Текущее время: 24 май 2024, 01:15
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 05 фев 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
massimko писал(а): одинаковые ошибки по всем каналам 90% - КП в ГПУ сдох. massimko писал(а): сделал тест Вот сделайте тест карты, а не памяти, и лог в студию. Уточню - я про МОДС и его лог. И заодно ВСЕ сопротивления относительно земли по источникам питания измерьте и напишите.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 05 фев 2022, 14:18 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Use a second channel of the scope and measure relative placement of pulses on the core. They should spread in between others. Use any phase as the first channel and use the second channel to verify it. On memory these pulses look good. Please measure resistances, it will give an answer....or not
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 05 фев 2022, 17:21 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
итак, что я сделал. Снял каналы памяти B и C. Проверил, без изменений. Снял канал А, поставил 2 заведомо рабочих чипа. Ситуация такая же. При этом все 3 канала прозвонил по data-линиям, на всех все одинаково, и точно такое же как на второй карте, которую мне удалось починить заменой чипов памяти канала В. (код 10 был на обеих) -Сопротивления ГПУ - 0,1 Ом П-амяти с одним каналом А - 52,1 Ом (со всей установленной памятью было около 39-45, не меньше 40) -pci-e 52,8 Ом -1,8 -1,778 Ом 12В кОмы 3,3 вольта много кОм Линии pci-e тоже прозвонил для верности, все падения одинаковые. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд: ---------- CatSW писал(а): Вот сделайте тест карты, а не памяти, и лог в студию. Уточню - я про МОДС и его лог. И заодно ВСЕ сопротивления относительно земли по источникам питания измерьте и напишите. какой именно тест? и как го запустить?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 05 фев 2022, 22:48 |
massimko писал(а): -pci-e 52,8 Ом ГПУ увы нас покинул похоже. 100 и выше должно быть на посаженном. massimko писал(а): какой именно тест? и как го запустить? Вы МОДС перед запуском МАТСа запускаете? Или сразу МАТС? Если МОДС запускаете, в его каталоге должен быть файл mods.log, вот его сюда под спойлер и прикрепите. По дате файлы отсортируйте, сразу свежие увидите.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 05 фев 2022, 22:59 |
CatSW писал(а): massimko писал(а): -pci-e 52,8 Ом
ГПУ увы нас покинул похоже. 100 и выше должно быть на посаженном. Не согласен, 2 карточки есть, на одной 49 на другой менее 40. При чем на которой меньше - уже неделю по вечерам трудится и без вылетов и некорректных шар. На счет лога с утра посмотрю, отпишусь
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 05 фев 2022, 23:05 |
massimko писал(а): Не согласен, 2 карточки есть, на одной 49 на другой менее 40. Здесь есть картинки с сопротивлениями для этого чипа, дубликаты нельзя выкладывать. 102 Ома на плате, снятый - там разные сопротивления у его 2х контроллеров. massimko писал(а): На счет лога с утра посмотрю, отпишусь Вот это уже точнее будет. И сделайте тест МАТСа с ключём "- e 1", посмотрим с этой стороны на ГПУ то же.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 05 фев 2022, 23:12 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 441.94
CatSW писал(а): Здесь есть картинки с сопротивлениями для этого чипа, дубликаты нельзя выкладывать. 102 Ома на плате, снятый - там разные сопротивления у его 2х контроллеров. Тем не менее, у меня тоже есть куча видеокарт с сопротивлениями менее 100 Ом. Есть и 80 Ом и 60 Ом, и ничего вполне себе живые карты.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 06 фев 2022, 00:12 |
YunicheK писал(а): Есть и 80 Ом и 60 Ом, и ничего вполне себе живые карты. Буду знать, спасибо за инфу! У меня если около 50 Ом там - то ни одной не помню, что бы ожила потом.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 06 фев 2022, 10:42 |
Матс на "-е 1" тоже одинаково ошибок по всем... Канал памяти напомню запаян только А.
MODS start: Sun Feb 6 06:34:17 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c07 Raw ECID : 0x00000000007ff60000000030a6491591 Raw ECID (GHS) : 0x000000016430a6491400000018ff80c0 ECID : PCAP95-24_x-1_y03 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xf2000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00 WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00 Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. Found 1 devices EC Device not found on Smbus vbiosLocateExpansionRomImages Invalid Image Checksum NVRM: vbiosExtractImage_IMPL: failed to locate PCI expansion ROMs for GPU 0 NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619480, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x619f04, regvalue: 0xbadf1301, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_FLOORSWEEP NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. vbiosLocateExpansionRomImages Invalid Image Checksum NVRM: Possible bad register read: addr: 0x3132e4, regvalue: 0xbadc2402, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x313988, regvalue: 0xbadec5e4, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31b2b0, regvalue: 0xbad4a8ba, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0x31f8dc, regvalue: 0xbad39e74, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM:_vbiosGenerateImageHashesFromHAT: No Expansion ROM found. NVRM:_vbiosGenerateImageHashesFromHAT: No Expansion ROM found. NVRM:_vbiosGenerateImageHashesFromHAT: No Expansion ROM found. NVRM:_vbiosGenerateImageHashesFromHAT: No Expansion ROM found. NVRM:_vbiosExtractSignatureFromImageAndVerify: VBIOS Signature verification failed. NVRM:vbiosProcessSecurity_GM204: VBIOS Signature verification failed. NVRM: Primary Devinit on PMU is not available!!!!!!!!! NVRM: Execute devinit on PMU was true, but not available, return an error NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/objvbios.c:2810
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error: Can't map sysmem at phys addr 0x223203000 ModsDrvMapPages failed: software error Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Feb 6 06:34:20 2022 [3.802 seconds (00:00:03.802 h:m:s)]
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 06 фев 2022, 11:29 |
massimko писал(а): Матс на "-е 1" тоже одинаково ошибок по всем... Судя по логу, увы, ГПУ брелок. Ещё 2 вещи вы можете проверить, прежде чем просверлить в нём дырку: 1е. Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО проверьте все цепи питания (выходы) осликом - может нечто криминальное увидите. 2е. Снимите ВСЮ память (даже один чип может сбивать весь тест на этих картах) и опять МАТС с ключом -Е 1. Если он и тогда не пройдёт - ГПУ брелок 100%. Pandemonium6 писал(а): It looks like a dead GPU. Yes, I'm pretty sure, alas. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- massimko писал(а): vbiosLocateExpansionRomImages Invalid Image Checksum И ещё раз прошейте дамп БИОСа программатором!!! Ну и МОДС повторите.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2022, 11:35 |
CatSW писал(а): Судя по логу, увы, ГПУ брелок. Ещё 2 вещи вы можете проверить, прежде чем просверлить в нём дырку: 1е. Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО проверьте все цепи питания (выходы) осликом - может нечто криминальное увидите. 2е. Снимите ВСЮ память (даже один чип может сбивать весь тест на этих картах) и опять МАТС с ключом -Е 1. Если он и тогда не пройдёт - ГПУ брелок 100%. Память я сниму сейчас, все проверю осциллографом. интересует тест на 1 мб, он без памяти что ли может пройти на PASS если ГПУ живой? Биос если найду тоже перезалить попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 11 секунд: ---------- Снял память, прогнал на 1 мб. все точно так же, осциллографом проверил, импульсы есть. Скачал биос другой, залил, и в итоге на осциллографе по питанию памяти перестал скакать график вверх вниз (я думал это нормально, учитывая что на питания ядра точно так же и на питании памяти друй такой же видеокарты), сразу обратилось внимание. Тест прогнал на 1 мб-ошибок 0
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 06 фев 2022, 13:26 |
massimko писал(а): он без памяти что ли может пройти на PASS если ГПУ живой? Именно. Это тест внутреннего буфера. Учтите на будущее, очень помогает. massimko писал(а): я думал это нормально Это нормально, когда вовремя и на нужные значения. massimko писал(а): Тест прогнал на 1 мб-ошибок 0 Надеюсь с первого раза?? Повторные запуски глючат, учтите!! Теперь ставим память и погнали - МОДС, МАТС.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 06 фев 2022, 13:30 |
CatSW писал(а): Надеюсь с первого раза?? Повторные запуски глючат, учтите!! Теперь ставим память и погнали - МОДС, МАТС. С первого, карта уже на станции лежит)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам Добавлено: 06 фев 2022, 15:54 |
massimko писал(а): С первого, карта уже на станции лежит)
Давайте, удачи, отпишитесь только потом, чем закончилось!
