Текущее время: 23 май 2024, 12:10
serg0314
Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь на видеокарте Sapphire HD7770 Добавлено: 05 фев 2022, 20:36 |
Зарегистрирован: 20 дек 2021, 14:18 Наличности на руках: 16.92
Сообщения: 59 Откуда: Ульяновск
Приветствую. Попалась мне нерабочая видеокарта. В целом неплохая, у меня на рабочем компьютере помедленнее стоит. Решил восстановить. По доп. питанию 12 вольт было почти КЗ на землю. Прозвонил мосфеты. К великому удивлению, попался один мосфет 4C10N в верхнем плече третьей фазы, у которого затвор на исток звонился с 7 Ом. Сдул его, ещё раз замерил - между истоком и стоком этого мосфета точно КЗ. А сопротивление на видеокарте между землёй и +12 В стало около 10 кОм. Думаю вот что. Раз было замыкание, то эти же +12 вольт могли попасть и на драйвер, и может даже на ШИМку. А про видеочип вообще молчу. Надеюсь, он остался рабочим ((( Стал разбираться, выяснил, что установленный на плате ШИМ-контроллер (RT8841) способен управлять четырьмя фазами, но имеет лишь два встроенных драйвера. Две других фазы, если они нужны, должны быть подключены через внешние драйверы. На видеокарте, если я правильно понимаю, 3 фазы. Затворы ключей первых двух фаз звонятся накоротко на соответствующие выводы к затворам ШИМ верхнего и нижнего плечей. Вряд ли мосфет просто так сгорел, тем более на третьей фазе с предполагаемым внешним драйвером. Как мне кажется, выгорел он из-за перехода в линейный режим из-за неправильного сигнала с драйвера. До замены ключа решил найти и поменять драйвер, чтоб исключить повторные КЗ. По даташиту на ШИМ её внешним драйвером должен быть RT9619. По даташиту на RT9619 он дожен быть в корпусе SOP-8. Нашёл рядом с ШИМкой 8-выводную микросхему. Маркировка на ней непонятная: EF=EG и ниже L1R. PWM 3-й фазы для внешнего драйвера у ШИМки - на 21 выводе. Других соединений по даташиту от него нет. Этот 21 вывод звонится со 2 выводом неопознанной микросхемы, то есть, с выводом, на который и должен приходить сигнал PWM, если это вышеупомянутый RT9619. В связи с этим вопросы, уважаемые мастера: 1. Есть ли смысл восстанавливать плату с учётом пробоя по 12 вольтам на верхнем плече? Выживает ли после этого видеочип? 2. Как Гарантированно проверить видеочип без включения? Сопротивление между некоторыми конденсаторами на самом видеочипе - 23 Ом. Ряд конденсаторов имеют мегаомные сопротивления. 3. Драйвер ли та микросхема, что я нашёл (EF=EG)? Если да, то что это такое?
Спасибо тем, кто этот пост хотя бы прочитал ) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 49 секунд: ---------- Хотел сначала включить без мосфета верхнего плеча и посмотреть осциллограмму на затворах оставшихся ключей, но решил вот совета спросить. Нижний ключ, как я понимаю, выпаивать нет необходимости, раз цепь по этой фазе к +12 В разорвана снятым сгоревшим мосфетом верхнего плеча... Сопротивления на выводах ШИМ: 1 фаза: к затвору верхнего плеча - 10,0 кОм, к затвору нижнего плеча - мегаомы. 2 фаза: к затвору верхнего плеча - 10,4 кОм, к затвору нижнего плеча - мегаомы. Сопротивление на затворах мосфетов 3-й фазы: с площадки отпаянного мосфета верхнего плеча - 10,0 кОм. На затворе мосфета нижнего плеча - мегаомы. В принципе, похоже на то, что впаяв новый мосфет, всё должно заработать... Но что-то не верится в такой лёгкий ремонт. Не про меня такое везение )))
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь на видеокарте Sapphire HD7770 Добавлено: 06 фев 2022, 08:48 |
Измерил сейчас сопротивление между +12 В и выходами ШИМ. На выходе PWM 3 фазы 24,2 кОм, на выходе незадействованной 4 фазы - более 20 мегаом. К земле сопротивление примерно такое же. На 3-й фазе - 14,4 кОм, на незадействованной 4 фазе - десятки мегаом. Так-то всё говорит о том, что драйвер живой. И на выходах КЗ нет, и на входе. Решил не рисковать и заменить драйвер. Осталось дождаться его из Поднебесной... Как придёт - заменю, отчитаюсь о результатах. Может, кому-то этот опыт и поможет.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь на видеокарте Sapphire HD7770 Добавлено: 06 фев 2022, 19:49 |
Поизучал даташиты, напряжения допустимые, сопоставил с замерами, включил без выпаивания драйвера. Картинка биоса появилась. Осциллограмма с драйвера 3-й фазы с двукратным всплеском в начале.Почти в 2 раза выше, чем условно горизонтальная часть. На затворах двух других фаз сигнал другой. В общем, судя по всему, или драйвер виноват в пробое мосфета, или драйвер повредило в результате пробоя мосфета. Или, что не очень желательно, ШИМ кривой сигнал на драйвер выдаёт с 3-й фазы. Но это наверное маловероятно, а мерить уже неохота. Закажу драйверы и мосфеты, как придут - поменяю по очереди с промежуточными замерами. Если с новым драйвером сигнал будет такой же, буду смотреть в сторону ШИМ. Если после замены ШИМ не поможет, буду смотреть в сторону кувалды.
