Текущее время: 08 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:59
ЦП SR3LA
Мульт IT8987E BXA
распаяна память на материнке.
Проблема следующая:
Машина виснет на лого, обращение к USB нет. Не подымает +5V_USB даже
Была паяна флешка. Для перестроховки залил .307 инженерник - поведение не поменялось.
Обнаружено повреждение (снесен элемент в обвязке памяти). Фото повреждения прилагаю. Элемент находится по центру справа, отмечен нацарапанной стрелкой на маске. (всегда так делаю чтобы в последующем было видно что с платой делалось)
Вопроса собственно говоря три:
1. Может кто сталкивался с отключением распаянной ОЗУ на этой платформе страпами?
(группы страпов так и не обнаружил)
2. Если у кого попался в ремонт нотик попрошу сделать замер снесенного элемента.
3. Есть ли вообще brdview в свободном доступе на эту платформу?
"И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
 Заголовок сообщения: Re: tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:51
Новая инфа
Промерял фазы питания проца - выявил следующее
1. VCC_GT кратковременно подымается (на 50мсек) потом глохнет.
2. Одна из фаз питания проца не работает впринципе.
3. Ток потребления после появы лого замирает на 400мАс подключенной матрицей
4. Вторая фаза VCC_Core обрубается на моменте зависания
5. Alert (с чертой) на шимке всегда низкий (даже когда мать работает стабильно)
Теперь вопрос -
1. Есть ли смысл при таком поведении менять шим проца (rt3602ac)?
2. На какие еще моменты следует обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 00:19
А что посткарта говорит?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:57
Увы пост карточки нет.
Но следуя логике если загорелось лого делаем однозначный вывод что видак проинициализировал и все посты пробежали, но фаза VCC_GT и VCC_Core уехала в защиту.
Плюс не нравится что Alert по шим проца в низком уровне - что как бы намекает на ошибку!
На сколько знаю что при появлении картинки все пост коды пройдены, или я ошибаюсь? Покраинемерие b0 пройден точно.
В теории за фазы питания ядра отвечаюют:
- собственно говоря само ядро (оно формирует сигнал Alert)
- ШИМ проца (со встроенными детекторами ошибок которые срабатывают при превышении напряжений по шунтам - ток и по делителям - напряжение)
- хаб и мульт как опять же виновники в обработке сигнала.
Мультик исключаем так как реакция на кнопку и первичный запуск проходит (в теории) без ошибок.
Хаб частично исключаем так как прошла инициализация вторичных устройств и есть кино (но полностью исключить не получится так как возможно все - к примеру ошибка контроллера сата к примеру).
Шим проца в теории может обрубить при превышении по току или по напряжению по фазам все. При этом кино останется так как на матрице остается последняя инфа с ЕДП.
Питание хаба остается так что все меньше камней в его огород.
По сему в посте и написал что вероятнее всего сдох либо проц либо шим.
С радостью бы распаял бы пост карту но увы ее попросту нет в наличии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP412UA (TP412UA REV:3.0) нужен dump bios
radiofannat
2597
11 июл 2019, 20:30
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор
masa
19
1998
05 янв 2023, 09:19
masa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp412ua (tp412ua rev 3.0) помогите опознать элемент
Djonnnik
07 июл 2020, 22:15
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP412UA (TP412UA) Опознать элемент
sergeydisk
25 дек 2021, 13:47
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X505B (X505BP REV 2.00) висит на лого, не входит в BIOS
ko1esik
1129
09 сен 2022, 11:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, sckaut, Vanderbit и гости: 26
