Текущее время: 24 май 2024, 15:08
RemontAdmin
Заголовок сообщения: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 30 янв 2022, 22:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2020, 12:55 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 15 Откуда: Московская обл.
имеется ноут Lenovo Z50-70 (core i5) мат. плата: ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.:1.0
Началось все с того что включался не с первого раза. Потом пропала картинка, при включение индикатор питания горел белым, вентилятор крутился когда начинался нагрев компонентов но картинки на матрице е было (подключал внешний монитор то же самое).
После изучения и просмотра аналогичных поломок было принято решение заменить чип биоса стоял 25B64BSIG. Была скачана прошивка и заменен биос чип: 25Q64JVSIG после замены плата стала вести себя совсем по другому, включается стартует и стразу отключается, через пару секунд снова пытается стартануть. при этом при подключении питания белый индикатор питания не горит, загарается только при нажатии на кнопку питания. Слил прошивку с чипа старого биоса, и снова его прошил, перепоял обратно на старый, плата ведет себя так же опять, включается пытается стартануть, снова вырубается и снова пытается стартануть. на биос приходит напряжение 3.3V вроде нормально.
В какую сторону смотреть посоветуйте. Спасибо!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 30 янв 2022, 23:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,197.08
Сообщения: 2334 Откуда: Riga
RemontAdmin писал(а): стоял 25B64BSIG. заменен биос чип: 25Q64JVSIG 1. поставьте флешку такую как надо. 25B64BSIG. возможно W25Q64FVSIQ. RemontAdmin писал(а): Была скачана прошивка 2. какой BOOT GUARD в оригинальном биосе. какой в скачанном. p.s. lenovo не любят чужие биосы. 3. мульт какой IT8586e ? мульт тоже прошивался?
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 31 янв 2022, 12:30 |
Serguz05 писал(а): поставьте флешку такую как надо. 25B64BSIG. возможно W25Q64FVSIQ. RemontAdmin писал(а): Была скачана прошивка
2. какой BOOT GUARD в оригинальном биосе. какой в скачанном. p.s. lenovo не любят чужие биосы. 3. мульт какой IT8586e ? мульт тоже прошивался? 1. Чип поищу 2. про Boot guard пока не понял как это выснить 3. мульт IT8586e да, прошивальщика для мульта нету. я скорее любитель чем профи, чиню свой комп.
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 06 фев 2022, 20:32 |
Serguz05 писал(а): 1. поставьте флешку такую как надо. 25B64BSIG. В общем заказал с AliExpress эту флэшку именно, буду ждать как придет тогда поставлю ее протестирую. Скажите какую лучше прошивку залиь на биос, родной который считал или тот который из инета скачал? Вообще бывает такое чтобы считался неккоректно?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 06 фев 2022, 20:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
RemontAdmin писал(а): Скажите какую лучше прошивку залиь на биос, родной который считал или тот который из инета скачал? Правильную.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 07 фев 2022, 04:37 |
RemontAdmin писал(а): В общем заказал с AliExpress эту флэшку именно у проверенного продавца ? а то надо учитывать что многие там продают фуфло.
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 11 фев 2022, 21:22 |
Serguz05 писал(а): у проверенного продавца ? а то надо учитывать что многие там продают фуфло. да там выбор невилик, но есть отзывы положительные вроде реальные.... так что жду как придет отпишусь что получится )))) если кому интересно могу продавца потом скинуть если все хорошо будет
siberian
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 12 фев 2022, 13:08 |
RemontAdmin писал(а): да там выбор невилик Да собственно и выбирать ничего не надо - обе флэшки, и родная, и что ставил на замену, Quad, ID у них тоже один EF4017h Моё мнение что и родная флэшка тоже исправна, только зашить туда нужно, как уже было сказано, правильный BIOS с чистым ME с оф. сайта Lenovo Про страшилку с Boot Guard - нет его здесь...
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 19 фев 2022, 19:27 |
siberian писал(а): правильный BIOS с чистым ME с оф. сайта Lenovo увы на оф. сайте только Update для биоса, где полностью его скачать не нашел....
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 19 фев 2022, 20:47 |
RemontAdmin писал(а): увы на оф. сайте только Update для биоса, где полностью его скачать не нашел.... такого не бывает. посмотри личку.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 19 фев 2022, 21:57 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
Сообщение не в тему RemontAdmin писал(а): при включение RemontAdmin писал(а): загарается RemontAdmin писал(а): перепоял RemontAdmin писал(а): выснить RemontAdmin писал(а): невилик RemontAdmin писал(а): я скорее любитель чем профи, чиню свой комп. Вы неуч, причём полнейший, из "Москвовская обл." И имхо тратить на вас время = себя не уважать, так же как и вы не уважаете потенциальных собеседников, допуская такое кол-во грамматических, и пунктуационных ошибок.
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 20 фев 2022, 12:07 |
KcapDac писал(а): Вы неуч, причём полнейший, из "Москвовская обл." И имхо тратить на вас время = себя не уважать, так же как и вы не уважаете потенциальных собеседников, допуская такое кол-во грамматических, и пунктуационных ошибок. ну зачем так категорично, за грамматические ошибки извиняюсь, просто печатаю оч. быстро, привычка... Всем очень благодарен за помощь и поддержку!!!! Особенно всем тем кто биос прислал =))) МЕРСИ!
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 26 фев 2022, 22:11 |
master3239 писал(а): Здравствуйте. С выложенным дампом завёлся? добрый вечер всем, в общем чипы пришли какие надо! (если кому нужен продавец пишите в личку, заказал 2 пришло целых 4, не знаю чего он так расщедрился) к сожалению не завелся ноут, думаю может я чего повредил около биоса... i001546 писал(а): RemontAdmin Биос лучше брать с текущего сайта, с чистым МЕ регионом. Мульт в этом ноуте тоже шьется, но сдаётся мне дело не в нём. Предлагаю снять радиатор и потрогать пальцем меньший кристал во время циклических перезагрузок. Если после 8-10 ребутов он обжигает - хабу тапки. радиатор снял, меньший чип холодный, как и видеокарта и проц, похоже до них даже не доходит.... склоняюсь к идее что с запуском биоса именно проблема... При нажатии ВКЛ и подачи питания вентилятор начинает крутиться и сразу стопориться, и так до бесконечности, все основные чипы холодные, не греются... причем пока я не отпаял первый раз биос было вот как " вентилятор крутился когда начинался нагрев компонентов но картинки на матрице е было (подключал внешний монитор то же самое)." сейчас совсем другое поведение... в общем я в тупике
siberian
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 27 фев 2022, 16:27 |
RemontAdmin писал(а): похоже до них даже не доходит... Не доходит что? Напряжения все поднимаются?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 27 фев 2022, 21:38 |
RemontAdmin писал(а): сейчас совсем другое поведение... в общем я в тупике дааа... полный тупик. визуально не чиниться.
RemontAdmin
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 02 мар 2022, 19:46 |
master3239 писал(а): Пост карты нет? можете порекомендовать хорошую пост карту для покупки на алике? спс
master3239
Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском Добавлено: 02 мар 2022, 22:02 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Там самую распространённую бери,всё равно подпаиваться придётся. Но если переодически ремонтируешь то лучше посмотри у Сергея Вертьянова. Здесь на сайте есть тема. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- https://www.vss.store ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Вот его тема.
