Текущее время: 03 июн 2024, 14:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подключение подсветки видеокарты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 04:41
Всем добрый день.
Я установил на видеокарту msi gtx 560ti радиатор от msi 1070 gaming x. Недавно нашел кожух от 1060 gaming x (он же 1070), все подошло, но заинтересовала подсветка. Конечно на карте моей нет гнезда, куда вставить подсветку. Можно ли подключить ее паралельно к вентилятору и как правильно это сделать? Сколько вольт на подсветке таких кожухов?
На подсветку логотипа идёт 4 пин, вроде адресная полсветка и напряжение наверно 5в, а на сам кожух идет 2пин.
Если это все же 5в, то как прааильно подключить к вентилятору, через резистор? Если да, то какой примерно?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение подсветки видеокарты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 08:43
Оно и питается от либо от напряжения вентилятора, либо от 5В - зависит от распаянных перемычек.
Измеряете ток потребления, падение напряжения светодиода и подбираете резистор под ток и напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 08:55
Спасибо. Честно говоря мои познания в электронике совсем поверхностные...
Как правильно это сделать? Не совсем понял где мерить и как подавать напряжение, если оно неизвестно?
Или беру минимально (4-5 вольт) подаю на светодиод, последовательно амперметр, паралельно вольтметр, вычисляю сопротивление и нахожу такое же по номиналу? Если так, то там размер (мощность) резистора нужна тоже соответствующая получается.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 09:26
В интернете полно онлайн калькуляторов, даже думать не надо, просто цифры подставляй. Есть гайды по измерению тока потребления (точнее построение вольт-амперной характеристики) - там всё предельно просто.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 16:08
Я еще больше запутался... Я по потреблению получаю сопротивление, которое мне надо потом поставить чтобы из 12 вольт получить 5? Например я подаю на светодиод 5 вольт, его потребление 0.05а, получаетстся мне нужно поставить резистор на 100 ом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение видеокарты к ноутбуку через райзер mini pci-e
freepunk
26 окт 2022, 09:07
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки.
sorokinmv
10 окт 2018, 19:56
fflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G-8358G75Mnkk (000018577152) подключение FULLHD матрицы
notdjin
18 июн 2014, 08:10
notdjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 1753s не включается при подключение к компьютеру
в форуме LG
Beko79
2987
27 ноя 2015, 10:03
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m и гости: 12
