Текущее время: 17 май 2024, 12:33
Zhanbolat
Заголовок сообщения: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 07 фев 2022, 20:27 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 691.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет!!! Принесли ноутбук залитик. Заряжается данный ноутбук от блока питания с разъемом Type-C. Плата ноутбука состоит из 2 частей. На маленькой плате есть разъем непонятный к которой подключается шлейф и идет она в сторону матрицы (lvds разъем на основной плате как бы), разъем USB 3.0, разъем для кулера, картридер с микросхеймой Realtek RTS5227, звуковой кодек ALC3286 с усилителем TAS5825M и с разъемом для колонок и еще одна неизвестная микросхема parade 8719b. Эта плата соединяется с основной платой через шлейф. На основную плату вода не попала. Пострадала маленькая плата, а точнее 6 ногая микросхема с маркировкой 52AA. Я выпаял ее и прочистил окись и запаял обратно. Ноутбук стартует. Все работает кроме подсветки матрицы. Я не профи, прошу сильно не ругать. Но такую платформу впервые встречаю. Схемы не нашел. Похожие схемы, частички кто чем может помогите профи. ! | Ciber SLasH писал(а): | Остальные фото удалил - они тут не нужны! |
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 08 фев 2022, 15:59 |
дядя Саша писал(а): Разбираете дисплей, на тиконе матрицы понимаете, куда должно придти питание для подсветки, проверяете предохранитель там же. Если питание не приходит - отзваниваете откуда должно придти. Делаете выводы... Здравствуйте дядя Саша при залитии подсветка была но очень слабая. Я выпаял эту 6-ти ножку и пропаял и после этого подсветка пропала.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 08 фев 2022, 20:10 |
дядя Саша писал(а): Не уже ли было лень посмотреть хотя бы по посадочному месту что куда идет? Понял. Приступаю.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 13 фев 2022, 17:29 |
Powerman писал(а): На Power Switch похоже от GMT типа G517xx Питание USB видимо. Значит к подсветке отношения не имеет.
