Текущее время: 17 май 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:04
Ноутбук пришел с паяным биосом, судя по всему был анлок. в диспетчере ошибка Технология Intel(R) Smart Sound - OED код 10 с любым драйвером и системой. при обновлении биоса с офф сайта дает ошибку обновления intel management engine firmware.
Кто сталкивался и как можно решить эту проблему? маленькое уточнение, звук есть, хоть и в диспетчере ошибка. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 21:42
А биос точно зашит от этой платформы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 22:18
https://www.dell.com/community/Latitude ... -p/7709610
.. наступал на какой-то ленове ... ставишь маздай... звук реалтек... всё поёт, всё гут... ставишь офис... эта гнида, подтягивает какие-то обновления с инета... перезагружаешься опа, и интел с кодом 10 вместо реалтека.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:44
Да. по платформе брал, с сайта badcaps. уточнял у клиента, биос зашит был не родной, собственно поэтому и шил чужой, анлокнутый.
Может у кого есть ес прошивка? может в ней проблема
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:57
parhatskiy
.... ещё раз... реалтек на этом буке звук
не понятно что ли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 15:06
не понятно что ли?
та понятно что это звук.
Вообщем подвижки есть. Соседний сервис скинул биос и ес слитый с рабочего. зашил, все работает, в диспетчере ошибки 10 нет, при загрузке тоже нет.
Но) какая то странная модель бука. Клиент занес сегодня еще один идентичный, с такой же проблемой. зашил, и не помогло) все равно ошибка endpoint на старте, и в диспетчере ошибка 10.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 00:03
Да ну что у вас не так опять, подсказали что realtek там, а не интел никакой. Голую винду и HP Support Assistant пускай сам ставит всё что нужно и правильно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 10:41
да ну все у нас так. Вы не поняли. Ошибка при старте, ошибка при офф обновлении, ошибка в диспетчере. И при чем здесь драйвера? естественно стоит чистая винда и дрова через асистант.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 00:08
... да уж... парадоксссс
Сообщение не в тему
... подтяжками чпок.... чпок...
суть то в чём.... вся эта лажа со звуком Интел, прилетела после сентябрьских обновлений маздая за прошлый год.
тобишь это на ядро 21H1 .... сами мелкомягкие вразумительных ответов так и не дали... по ныне...
но в 21H2 ... тобшь и в W11 этой фигни уже нет.... с неё и пишу...
но в вашем случае hz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается
Sir_Kot
31 авг 2022, 12:55
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) не работает тачпад, глючит клава
Away
30 май 2023, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 G7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Правка BIOS
miha.#1
758
23 окт 2023, 17:49
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios
aspirine
18
4137
30 мар 2022, 19:53
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Нет изображения
rudikdmb11
26 мар 2022, 10:56
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, coolcat, Sandman83 и гости: 38
