Текущее время: 18 май 2024, 18:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 2070 Super
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 22:40
Всем доброго времени суток !
Имеется 2070 Super с ошибкой по группе канала памяти D0. При замене банки ничего не меняется (
Память микрон 19 года. Под нагрузкой ведет себя адекватно, но игры идут на минимальных настройках графики.
 Заголовок сообщения: Re: 2070 Super
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 22:49
Запустите МАТС с ключом "- e 1", тогда будет понятней.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 00:53
с таким ключом ошибок нет, только когда ставлю - е 20 появляются 33 ошибки по каналу D0
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 07:15
Работает- не трогай)
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Это нормально, про 33 ошибки уже писали и все разжевали.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:05
Значит проверьте два пункта:
1.е - работу ВСЕХ фаз питания ГПУ осликом.
2.е - Запустите МОДС с рабочей частотой памяти, хотя бы 100%, по умолчанию от на минималках тестирует.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:17
После реболла всех чипов памяти проблема ушла! Всем спасибо !)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 17:46
Do you mean that 33 errors went away?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 21:09
Все хорошо что хорошо заканчивается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 15:21
модс - любой тест - всегда работает на максималках .Даже ./mods gputest.js -oqa без доп аргументов. Все это видно в mods.log или просто тестером,измеряя напряжения памяти,ядра - например. На момент прохождения любого теста - эти значения поднимаются.Как только любой тест заканчивается - все возвращается к минималкам. Команды dramclk_percent 100 не позволяют работать с менее 100% ,только выше.То же касается когда в качестве аргумента - частота,а не проценты. так что модсом никак наверное не проедешься на пониженных. ИМХО конечно .Если Вы знаете,как затестить модсом память на 80 % например - поделитесь пожалуйста командами - есть практический интерес.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:37
Почему же, команда работает и на снижение частоты, но в узком диапазоне. Минимум в районе 85%, могу ошибиться с точным числом, но ни 30, ни 50 не работают, позволяет снизить, но немного.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:16
mods 367.106 GP106 3 Gb минимум 95 % dramclk_percent ниже - mods detected an assertion failure
хотя из даташита -dramclk_percent <string>
Set dramclk to X % of default. 50 <= X <= 150
ну и так Note: Some DDR Drams require that the dramclk be above a certain frequency for the DLL to work. Furthermore, some products require that you keep dramclk and gpc2clk in less than a 2:1 ratio.
пробовал по разному - работает лишь на 95 % и выше,у меня по крайней мере на вышеприведенных данных. Но бывают карты,что матс проходят,в виндовсе сразу глючат,при подключении драйвера. И mods запустить не удается - он сразу валится с сообщениями типа Mods Drv Break Point. Предполагаю,что модс запускается на повышенных настройках и как следствие просто не может запустить ни один из тестов - ну тест 3 например с аргументом -matsinfo чтобы просмотреть в логе модса таблицу с возможно проблемными банками .Может все же есть возможность протестить память модсом на частотах примерно на 50 % от максимальных. Если кто знает - подскажите,пожалуйста С Ув.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 21:34
Roslavl67 писал(а):
All's well that ends well.
How was it possible that replacement of the memory did not help but reballing this memory afterwards helped with 33 errors? 33 errors sit in "-e 1-5", inside the GPU.
It depends when they are located they can behave differently. I had a case with 33 errors when they disappeared but it was after reflowing of the GPU, it was once only and never happened again.
Some cards seem to work but for example you can't mine or some games can't start or close.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 04:08
Ошибки остались , но теперь карта использует всю память
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 08:50
Yes, it is normal when you replace a faulty bank these errors will go away. But what about influence of 33 errors on the condition of your card? Does it mine? What about Furmark and for example MSI Kombustor with artifact checking?
From my experience when the card catches 33 errors they will not go away. I had such a case once only after reflow but after that, all cards I attempted to reflow, stopped being recognized or gave a black screen. So I stop repairs when I see 33 errors.
This card I magically healed from 33 errors in C1 was 2070 but I noticed that pushing a core makes this card to show picture because it stayed in a loop on 2b. It was some kind of luck.
Please tell us what is going on with your card with 33 errors? How does it behave?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:05
Ведет себя хорошо , раньше взять к примеру PUBG - выкидывал жалуясь на нехватку памяти.
Были не большие артефакты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2357
01 июн 2020, 07:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
3541
02 мар 2020, 23:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43
Trio128
17
5538
25 фев 2023, 20:01
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
10 май 2020, 13:33
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: 787 и гости: 23
