Текущее время: 17 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:20
Плата DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)
Через отверстия над клавиатурой попала жидкость (совсем немного)
Клиент сообщил что при подключении зарядного ОНО уходит в защиту.
Плату никто не снимал и залития не отмывали.
Жидкость попала на драйвер мосфетов и его обвязку (PU32 ISL95808HRZ-T) одного из двух (PHASE1, PHASE2) преобазователей по питанию процессора (+VCC_GFX)
Сдвоенный мосфет PQ80 (AON6996) (верхнее плечо) пробит.
Транзисторная сборка снята.
Явного пробития на землю по этому питанию со стороны процессора нет (видимо на себя принял удар открытый нижний ключ PQ80).
Пробит один из входных ключей по входу (PQ21) по bordview стоит AON6414L на моей плате стоит TPCA8065-H
Входной мосфет заменён на то что было MDU1511
Драйвер заменён на новый.
В его обвязке заменены PR484- 2.2 Ohm и PC383 - 0.22mf
Сдвоенный мосфет PQ80 заменён на AON6970
Плата запустилась и дала картинку.
В BIOS работает всё отлично.
Появляется индикатор загрузки системы и аппарат виснет (выключается только долгим удержание кнопки)
И так с любым диском (даже внешним USB)
Клавиатура проверена - не залита
Тачпад, Wi-fi отключены
Оперативку рабочую подкидывал
Инженерный Bios зашивал
Батарея BIOS 3.1V
Кулеры работают адекватно (даже после зависания)
Вторая фаза питания +VCC_GFX (PHASE2) молчит (не знаю так должно быть) может под нагрузкой должна запускаться
Таблицу с замерами прикрепил ниже
Процессору всё? или что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:50
Вот не помню, вроде как обе должны кратковременно стартовать. На драйвере-то заменённом есть управление?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 15:04
Драйвер менялся в фазе которая работает.
Молчит вторая которая не ремонтировалась.
Даже кратковременной попытки запуска её нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 15:13
проверь что происходит с питанием цпу в момент зависания.
может в момент загрузки виндовс должна включаться и зависает.
попробуй отключи питание на +VCC_GFX (PHASE2) как тогда себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:18
Напряжение +VCC_CORE стабильно
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
В момент запуска всё таки кратковременно запускается вторая фаза по +VCC_GFX (PL26) и в момент зависания тоже !
А так постоянно работает первая (PL25)
Попробую для начала поменять сдвоенный мосфет по второй фазе (PQ81) возможно его поджарило при пробое первой фазы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:36
Все фазы при этом работают?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:43
очень похоже что досталось процу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 17:27
При включении сразу запускаются и стабильно работают только две из трёх фаз (PL2,PL3)
А вот фаза (PL4) ведёт себя странно
Может работать 3 секунды потом пропадает
А может за эти 3 секунды 3 раза запускаться и пропадать
Спустя 3 секунды она перестаёт работать.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Замена PQ81 ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 17:59
Вот это точно ненормально. И, вероятно, причина здесь кроется.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:23
Замена драйвера пропадающей фазы ничего не изменила
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Так ведёт себя третья фаза после нажатия на кнопку
https://youtu.be/MTzxqjPIedA
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 13:53
А что на управлении драйвера самого? Обратную связь фазы тоже не мешает проверить и прозвонить. При отсутствующей фазе часто так себя аппарат и ведет - только пошла нагрузка, сразу встал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:19
Чуть позже продолжу. Направление поиска понятно. Буду копать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 00:45
Я бы глянул танталы - частые виновники при подобном поведении.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 19:46
Для тех кто ещё сталкнется с таким поведением. Было похожее поведение на этой же платформе, не торопитесь менять процессор, гляньте осциллографом фазы ядер процессора
не грузит систему, зависает после логотипа Windows, греются моментально при старте выше 120 градусов транзисторы нижнего плеча по одной фазе питания ядер процессора, не правильной формы шим сигнал с драйвера транзисторов, решилось заменой сгоревшего бутсрапного резистора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается
ant194509
15
456
29 мар 2024, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504GD (quanta BKLG) Не работает клавиатура
compal
13 мар 2021, 17:32
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD-E4453 (BKLG) ищу BIOS
hryam
31 июл 2020, 13:56
kirkorov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD (quanta BKGL) зависает на логотипе
acelectric
1290
23 июл 2021, 22:54
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504 (Quanta BKLG) ID видеочипа
sasha_m
19 май 2022, 16:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr, Opym, vahobsam, Yandex [BOT], Денис07 и гости: 35
