Заголовок сообщения: G6-1000 (da0r23mb6d0) Уходит в защиту при установке a8
Добавлено: 09 фев 2022, 09:26
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 10:46 Наличности на руках: 2.07 Сообщения: 21 Откуда: Владимир
Всём привет, ноут полностью рабочий, сейчас стоит a4-3305m, при замене его на a8-4500m ноут при нажатии на кнопку отрубает 19 вольт на секунду и снова включает. Не знаю в чем проблема, ставлю камень a8 рабочий, снял с рабочей платформы.
Последний раз редактировалось ErrorSS 09 фев 2022, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
jocker
Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (da0r23mb6d0) Уходит в защиту при установке a8
Сейчас этот форум просматривают: magbuk и гости: 31
