Текущее время: 11 май 2024, 12:37
kott1001
Заголовок сообщения: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором Добавлено: 30 апр 2021, 16:21 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 11:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 36 Откуда: Обнинск
Принесли такой ноутбук, мигает индикатор питания, можно отключить нажав кнопку. Посмотрел, BIOS пытается вычитываться, из напряжений есть дежурка, 1.2в на оперативке, есть питание 1.6в схемы нет, не понял куда идет, катушка находится возле процессора. Прошил BIOS - обрезал его с офсайта, ситуация такая же. Схему на него не нашел. Может кто сталкивался с этой проблемой.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором Добавлено: 09 фев 2022, 12:07 |
Сообщения: 72 Откуда: YAROSLAVL
kott1001 писал(а): мигает индикатор питания Недавно делал nm-c111, ситуация 1 в 1, прошивка биоса помогла сразу, может стоит другой биос попробовать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором Добавлено: 09 фев 2022, 16:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kott1001 писал(а): схемы нет а вот и есть, искать не умеете,или не искали,даже boardview есть!
