Текущее время: 01 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: X9SRL-F REV:1.01 постоянная перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:29
Приветствую! Принесли плату Supermicro X9SRL-F REV:1.01 с проблемой не включается. Т.е. IPMI грузится, при нажатии на кнопку включения срабатывает перегруз по БП. По факту оказалась пробитая одна фаза по питанию ЦПУ, заменил TDA21215- КЗ пропало. Теперь при нажатии кнопки включения- плата стартует на секунду зажигается зелёный светодиод питания и отключается и так бесконечно. Проверил питание 3.3В, 1.5В, 1.8В и т.д. появляются и тут же команда PS ON снимается. Опрос БИОСА так же происходит циклично. Есть подозрение на слёт прошивки. Подскажите кто знает, можно ли из заводского образа обновления сделать дамп? Обновление БИОСА через IPMI не подхватывает, пишет: "неправильный ID платы". Предполагаю, что для обновления должна быть во включённом состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: X9SRL-F REV:1.01 постоянная перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:34
а проц целый ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:48
Целый, поставил другой с рабочей платы, результат не изменился. Кстати без проца можно включить PVCCIN?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:51
ну следующее что я бы проверил прошивка .. но плата хитрая где ее достать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:59
Есть такое дело, в принципе можно было бы попробовать от X9SRA чипсет такой же 620й (есть в разделе дампы), но баллов ещё не насобирал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 16:20
Сравнил дампы с платы с распакованным файлом из обновления- размер один в один, всего 354 отличия. По содержимому часть отличается (скорее всего потому что разные версии). Залил на флэшку, но в моём случае ничего не изменилось. Грешу на контроллер VR проца PX3897- по нему всё глухо, ни описаний, ни конфигов. :s_o_s:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro X9SRL-F помогите определить ШИМ
в форуме Supermicro
dmaster
26 июн 2017, 15:17
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SuperMicro X9SRL-F Записать MAC адрес в новый дамп.
в форуме Supermicro
Mihalis
23 июл 2023, 18:31
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X550CL REV 2.1) Не стартует, постоянная перезагрузка. РЕШЕНО
MikeHarwood
04 авг 2016, 00:08
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка
gideon
3272
27 мар 2017, 15:54
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
4770
08 ноя 2017, 11:53
promise Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
