Текущее время: 01 май 2024, 05:33
djslonn
Заголовок сообщения: планшет Asus Google Nexus 7 Wi-Fi не определяется Добавлено: 20 янв 2013, 16:40 |
Зарегистрирован: 20 янв 2013, 16:07 Наличности на руках: 53.09
Сообщения: 16 Откуда: Minsk
Всем здравствуйте!!! Asus Google Nexus 7 Wi-Fi проблема USB, не определяется компьютером, кабель хороший, только заряжается, прозвонил от разъема до платы, все хорошо, на фото показано до куда, Вложение: _________-1.jpg после компонента L60 не чего не выходит Вложение: l60.JPG нашел схему материнки me370t помогите разобраться, можно ли перемычками заменить эту сборочку диодов? Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 1.jpg а вот полная схема Вложение: me370t.rar
ars44
Заголовок сообщения: Re: планшет Asus Google Nexus 7 Wi-Fi не определяется Добавлено: 20 янв 2013, 19:09 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Да, это она. RsM писал(а): нет - перемычки. И тогда точно останетесь без USB. Вернее работать не будет. RsM сказал правильно что это защитная сборка. Однако союз "защита" и "перемычки" обречен на гибель. Если вникнуть для чего она там стоит, то Вы поймете, что ее туда не зря поставили. Имхо, только замена.
djslonn
Заголовок сообщения: Re: планшет Asus Google Nexus 7 Wi-Fi не определяется Добавлено: 23 янв 2013, 10:52 |
ars44 писал(а): Есть его аналоги, например CM1210 серии или CM1293, но корпус другой. Думаю он Вам не подойдет. Вам нужно что то в корпусе uDFN или LCC, может я ошибаюсь. да, в другом корпусе(
