Текущее время: 21 май 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: 15-bc400ur (DAG35NMB8C0) нет дежурки, опознать шим
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:42
Доброго времени.
Ноутбук HP 15-bc400ur
Платформа DAG35NMB8C0
Не включается.
Напряжение по плате расходится. чаржер BQ24738H отрабатывает. ACIN высокий уровень - 3В. По дежурке не могу разобраться. что за шимы стоят? по 3В - маркировка "BACALE" 20 контактов, по 5В - "AWVARC". есть ли повер сиквенс на эту плату? скачал боард и схему от G35D, но не все сходиться.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc400ur (DAG35NMB8C0) нет дежурки, опознать шим
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:49
Вроде за 9 лет пора уже Silergy различать и пользоваться соответствующей темой
SY8288CRAC BAC
SY8286BRAC AWV
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:59
Doc
спасибо. на эту плату есть сиквенс ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 21:59
А поточнее?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 11:39
leopold1112
уже почти разобрался. мульт просаживал +3LVP. поэтому и не было его питания. новый есть. он сам подтянет прощивку или шить надо?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:09
на этой плате шить
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc400ur (DAG35NMB8C0) нет дежурки, опознать шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:37
Belebirda запаял новый мульт, при первом включении сам вытянул прошивку из основного. считал программатором. запуск есть, инит тоже.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:36
После замены мульта все заработало. Шить не пришлось. Мульт сам вытянул ссвою прошивку из основной. Пользовался схемой и боардом от G35D. Всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc400ur (DAG35NMB8C0 rev C) Помогите опознать элемент
VPar88
11 сен 2023, 12:53
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc400ur (dag35nmb8c0 rev.E) Нет питания CPU
prokrus
10 ноя 2020, 11:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элемент
Make1ive
14 фев 2020, 14:07
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элементы/Фото платы
Make1ive
29 фев 2020, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur
vitaliir
15
2071
12 июн 2019, 12:09
vitaliir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
