Текущее время: 18 май 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R5 (LA-F552P) Нет ENVDD
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:27
Всем привет! Есть непонятная неисправность отсутствует питание ENVDD. При запуске плата перезагружается 3 раза и выдает ошибку 2-7 что означает LCD error или что угодно связанное с выводом изображения. Видеокарта видеопамять процессор и хаб проверены на аналогичной плате и они рабочие. Биосы вбиосы прошивал разные результата не дало. Матрицы шлейфы разные подкидывал. Может кто то сталкивался с такой неисправностью на этой платформе? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P) Нет ENVDD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:31
посты бегут? с отключенным шлейфом на внешку картинка есть?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 11:15
если на р5 отключить шлейф то он будет показывать ошибку дисплея. Эта платформа без шлейфа не работает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:21
а если закинуть принудительно?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:13
Не пробовал. Envdd идет с гпу и приходит на контроллер питания подсветки lcd. Страшно что то туда подавать вслепую.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:23
Закинуть не ENVDD, а 3VS> LCDVDD.
А так, я бы поменял мульт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 09:01
Тут как бы видеокарта в аварийном режиме, и некуда вывести изображение а вы мульт менять собрались, который в этом никак не учувствует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 r5 (LA-F551P) Нет ENVDD
в форуме Dell
wentel6
1306
09 фев 2023, 17:19
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков
в форуме Dell
Nikolay94
18
4780
16 июл 2019, 23:39
Nikolay94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
в форуме Dell
mail03081992
10 апр 2020, 11:18
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4
в форуме Dell
Rublin
1724
13 янв 2021, 11:45
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R5 (LA-F552P Rev.1) Сопротивление чипсета SR40E
в форуме Dell
Jahm
1325
11 фев 2021, 22:38
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bakardjiev_92, leamlabit, scarick, Yandex [BOT] и гости: 9
