Текущее время: 18 май 2024, 17:10
ssm2805
Заголовок сообщения: PEGATRON (HSW-P1) не выключается Добавлено: 07 фев 2022, 22:32 |
Сообщения: 5 Откуда: МО
Здравствуйте!
Прошу по возможности оказать помощь по решению следующей проблемы. Имеется мини ПК Pegatron Venus (i5-4200 GT820), материнская плата HSW-P1, Win7 Ultimate 64. При выключении (через Пуск и/или кнопку) ПК выключается, гаснет экран, тухнет светодиод индикации на кнопке включения, но продолжается вращаться кулер процессора, сам процессор остается теплым, не пропадает напряжение на USB портах. Если в этом состоянии нажать на кнопку включения ПК, то ничего не происходит. Чтобы полностью выключить ПК нужно долгое время удерживать кнопку включения или отключить/выдернуть питание. Как решить данную проблему, чтобы ПК выключался сразу без танцев с бубном?
Покупал на Авито, стояла родная Win10. Как вел себя ПК на родной Win10 не знаю. Если нужна дополнительная информация, то запрашивайте, предоставлю.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: PEGATRON (HSW-P1) не выключается Добавлено: 11 фев 2022, 00:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
ssm2805 писал(а): Будут еще какие-либо варианты, предположения? Точно разобраться : железо или винда, для этого отключаем все винты и пр.(можно еще в биосе откл. загрузки все,особенно по сети), включаем комп., появляется приглашение (под дос - черточка мигающая) жмем любые буквы - все отображается, нажимаем кнопку включения--комп. если выключился то занимаемся софтом(пробуем winPE,liveUSB и пр.) Если под дос ,после нажатия кнопки включения ,комп не выключается и при нажатии любой буквы начинает пищать ,а выключаться после дл.нажатия то занимаемся железной проблемой ,что довольно не просто: сначала убедиться что 100% исправен БП, и все что можно проверить на другой м.пл. Далее ищем POWER OF SEQUENCE ,да именно - OF- диаграмму выключения ,что конечно трудно, но на похожее(по мульту) можно найти,понять принцип и найти(обычно времязадающий конд. или рез.,если будет известен сигнал который не срабатывает(обычно на мульте) вполне реально.
ssm2805
Заголовок сообщения: Re: PEGATRON (HSW-P1) не выключается Добавлено: 11 фев 2022, 18:20 |
alex68q писал(а): Точно разобраться : железо или винда, для этого отключаем все винты и пр.(можно еще в биосе откл. загрузки все,особенно по сети), включаем комп., появляется приглашение (под дос - черточка мигающая) жмем любые буквы - все отображается, нажимаем кнопку включения--комп. если выключился то занимаемся софтом(пробуем winPE,liveUSB и пр.) В таком режиме работы при нажатии кнопки вкл/выкл происходит полное выключение, как нужно. Т.е. проблема в софте. Что искать и куда копать? Есть ли варианты без сноса и замены ОС (Win7*64)? Дополнительно выявил. Если загрузится в безопасном режиме и выключить систему, то остается изображение "Завершение работы". На ПК две видеокарты: Intel HD и Nvidia 820.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: PEGATRON (HSW-P1) не выключается Добавлено: 12 фев 2022, 19:12 |
ssm2805 писал(а): Замем нужен Intel(R) 8 Series SMBus Controller Физически находится в хабе(т.е. это элемент чипсета,по шине SMB управляется вся м.пл.).Надо подбирать драйвера соответствующие данной операционки,если интеловские никак ,то искать пегатроновские (на м.пл. с таким же чипсетом.)
