Текущее время: 07 май 2024, 03:59
DUB
Заголовок сообщения: ms-16g1 Добавлено: 13 янв 2013, 00:41 |
Зарегистрирован: 13 янв 2013, 00:01 Наличности на руках: 71.05
Сообщения: 27 Откуда: Russia
принесли на ремонт при включении сразу выключался срабатывала защита зарядки. при проверке обнаружил дохлую шимку в питании оперативки (1.5В) и пару транзисторов после замены получил : ноутбук при включении кнопкой сразу выключается. при попытке включить без процессора, материнка включилась но при этом оперативка стала раскаляться. поменял планку - при включении оперативка не греется. опять попробовал с камнем - при включении с кнопки сразу выключается. камень Intel Celeron P4600 схемы, к сожалению, нет, но по даташиту на камень вроде как 3 источника питания должно быть у него. питальники расположены вокруг сокета. При проверки сопротивлений нагрузки питальников при установленном процессоре обнаружил, что сопротивление по шине Vtt процессора (1,05В вроде как) ~ 0,1-0,2 Ом. (остальные 20 и 30 ом) камень - труп или это норма?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 13 янв 2013, 02:32 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
DUB писал(а): обнаружил, что сопротивление по шине Vtt процессора (1,05В вроде как) ~ 0,1-0,2 Ом. (остальные 20 и 30 ом) камень - труп или это норма? А теперь замерьте без него. Сколько будет?. Если сопротивление увеличилось хотя бы до нескольких Ом, то Ваш проц труп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 13 янв 2013, 12:18 |
DUB писал(а): новые имена вроде не придумывал - это о чем? Это о камнях
DUB
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 13 янв 2013, 23:52 |
siberian писал(а): DUB писал(а): новые имена вроде не придумывал - это о чем? Это о камнях ну это точно не я придумал - как минимум, главный модератор знал его задолго до моего здесь появления viewtopic.php?p=4003#p4003хотя, конечно , если это слово кого-то смущает или не все понимают, лучше его не использовать ars44 писал(а): DUB писал(а): обнаружил, что сопротивление по шине Vtt процессора (1,05В вроде как) ~ 0,1-0,2 Ом. (остальные 20 и 30 ом) камень - труп или это норма? А теперь замерьте без него. Сколько будет?. Если сопротивление увеличилось хотя бы до нескольких Ом, то Ваш проц труп. сопротивление нагрузки без него тоже подозрительное - 36 ом, вроде-бы маловато или норм? и еще: этот ноутбук отдавали другому "более крутому спецу"; ремонтировать он, правда, не стал - схему не нашел, но утверждает, что в другой материнке этот проц завелся. вобщем, что-то я малость в тупике. хорошо бы измерить сопротивления на заведомо исправном процессоре , если у кого есть
ars44
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 14 янв 2013, 00:10 |
Модератор |
Рабочий процессор с сопротивлением 0,1-0,2 Ом я еще не встречал. DUB писал(а): 36 ом, вроде-бы маловато или норм? Имхо, это нормально DUB писал(а): (остальные 20 и 30 ом) А процессор Вам надо поставить другой. Хотите что бы Вам помогли более детально, пишите название платформы. А то разговор будет вокруг да около.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 20 янв 2013, 11:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
DUB писал(а): материнка ms-16g11 ver:1.0 схему найти тоже не смог DUB писал(а): без него тоже подозрительное - 36 ом Ну не должно там быть 36 ом
DUB
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 20 янв 2013, 23:10 |
ruv писал(а): Ну не должно там быть 36 ом
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. спасибо, вот только чтобы вложение посмотреть мне надо еще еще пару тем забабахать ... попробую еще там пошарить... камень проверить так и не нашел подходящей материнки другого камня тоже думаю может попытаться отжечь замыкание в процессоре - дроссель отпаять и дать туда 1.1 В от внешнего источника или попробовать сначала кондрюки с него снять?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 20 янв 2013, 23:18 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
DUB писал(а): думаю может попытаться отжечь замыкание в процессоре - дроссель отпаять и дать туда 1.1 В от внешнего источника Не надо так делать. Картинку намылил
ruv
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 01 фев 2013, 22:40 |
Так шимку снять, может она сдохла?
DUB
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 01 фев 2013, 23:32 |
ruv писал(а): Так шимку снять, может она сдохла? снятие ничего не даст, между выводом 1 шимки и точкой 2 дросселя как-раз 10 ом
ruv
Заголовок сообщения: Re: ms-16g1 Добавлено: 01 фев 2013, 23:55 |
+VTT на мост еще идет, тогда это нормальное сопротивление, просмотрел вначале
