Текущее время: 02 июн 2024, 17:48
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв Добавлено: 10 фев 2022, 13:49 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 133.29
Сообщения: 188 Откуда: Украина
Привет камрады! Вообщем короткая предистория... Машинка моя, верой и правдой у меня уже несколько лет. Брал с практической стороны - много USB портов, железный COM порт, DVD-ROM да-да не удивляйтесь, иногда ещё нужен, ну и главное, на то время малые габариты и неплохая мощь i5 третьего поколения. И вот на днях, решил сделать апгрейд, докупил оперативы, видик низкопрофильный и проц Xeon E3-1270v2. Всё это установив, как говорится без левой мысли, собрал закрыл крышку включил и... - "хижина из ветвей, кож, коры у индейцев Северной Америки." да фиг вам называется) нет изображения на мониторе! Все компоненты заведомо рабочие и проверены на исправной мат плате. Вообщим к делу: системник включился, радостно закрутились вентиляторы чуть погодя замигал светодиод активности SSD, также помигивал светик на блютуз модуле вставленом в юсб порт но изо не появлялось (на другом PCI-E тоже нет изо). Получается инициализация платы проходит, а на внешку картинки нет. Подумал, что с видиком что-то случилось, подкинул на исправную плату, есть изо...хм. Проверил напряжения на PCI-E, 12в - есть, 3,3в тоже имеются, тактирование 100Мгц есть. Вообщем провозился я, дай думаю подкину тестовый селерон. И таки да, работает на интегрированой графике, в биосе в заплатке VIDEO внешней карты нет. Прошил БИОС, ситуация не изменилась. Ну думаю, подкину хоть ОЗУ, работать то надо... и каково было моё удивление, что с четырьма планками по 4Гб изо не было. Так, снова танцы с бубном... Методом тыка, больше ни как не назвать, удалось определить, что память заводится только в слотах DIMM2 DIMM4. Вообщем, нарыл я схемку http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=2096&p=271482&hilit=%2ADell+Lainikai%2A#p271482 вечером буду разбираться с DIMM1 DIMM3. У меня вопрос, может у кого было похожее, что не так с разъемами PCI-E ? Что ещё измерить на них? P.S. биос обновлял, батарейку сбрасывал, вынутая мат плата из корпуса и подключена к обычному АТХ БП - при подаче питания автостартует. Юзался с одной планкой 8Гб воткнутой в DIMM 4. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 12 секунд: ---------- Разобравшись немного выяснил, что выше указанная схема не к моей плате, так что в поиске ещё и схема. Моя плата на фото:
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв Добавлено: 11 фев 2022, 17:05 |
Wolf_Tomash писал(а): С интегрированного же работает нормально я тоже на интегрированном сидел до вчера... Кстати пробовал ставить ситевуху в оба PCI-E, тоже не видит, поэтому и открыл здесь тему.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв Добавлено: 11 фев 2022, 17:41 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
sergej_homyak писал(а): ситевуху в оба PCI-E Других устройств pci-e к сожелению пока нет, будут, ради интереса проверю P.s. по практике ноутов делл, могли нагородить в биосе всяких привязок https://www.dell.com/support/kbdoc/ru-r ... iPlex_7010
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв Добавлено: 11 фев 2022, 18:29 |
vova_w810i писал(а): прошивкой отредактированного биоса! с этого места поподробнее, - где брали или сами делали, если сами по какой инструкции?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв Добавлено: 15 фев 2022, 12:02 |
Ребята, может кто поможет мне с измененным дампом? Оригиналы моих дампов сняты программатором SkyPRO. ---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ---------- Может кто подскажет где найти универсальный драйвер видеокарты и внедрить его, как показано в статье https://www.tachytelic.net/2021/12/dell-optiplex-7010-pcie-nvme/ где внедрили драйвер NVME.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв Добавлено: 22 фев 2022, 13:06 |
Вообщем камрады, проблема побеждена! Всему виной был да, да всем известный и непобедимый МЕ регион. Вложение: IMG_20220222_014414.jpg Прошиваете версию МЕ, что на фото и будет вам счастье!!! Без проблем удалось обновить прошивку из под DOS-a с А08 до А29! Вложение: IMG_20220222_021018.jpg Вложение: IMG_20220222_021134.jpg А вот с этой версией МЕ проблеммы, не обновляется, хотя вся переферия работает - Вложение: IMG_20220222_014459.jpg Всем удачи, здоровья и интересных ремонтов! Тему можно закрывать! ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- P.S. всё проверено и работает, USB, PCI-E, разъемы DDR3. Кстати серверная, ECC память на этой платформе не заводится, зараза!
