Текущее время: 18 май 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: RX5700 nitro+ виснет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:33
Есть видеокарта Sapphire Nitro+ RX5700
Все сопротивления и напряжения в норме
Изображение не выдает и при установке драйверов зависает наглухо.
Пытаюсь проверить память T-сервером и dmgg - такая же фигня
тут же зависает наглухо.
смущает что в tserver при просмотре конфигурации памяти ./agt -mccfg
показывает 16 банок по 256 мб
dmgg тоже пишет какую то хрень - начальный адрес С0000000 и обьем 256мб
или так и должно показывать на этих видюхах?
 Заголовок сообщения: Re: RX5700 nitro+ виснет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:27
DmitriyDDD писал(а):
All resistances and voltages are normal
What are they?
Did you check whether there are pulses on all memory chokes and all core phases? Are the transients correct in shapes? Do all of them work?
Please take a picture of this board. I have similar problem with one card.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:37
не работает корректно китайский тсервер на этих картах .Вернее работает - но - если с картой все норм - показывает что ошибок нет.Если какие -то проблемы с картой - тсервер пишет галиматью dmgg - тут писали - если с памятью все норм - покажет что все норм - правда по-моему из под хайв ОС.Если проблемы - также его данные - некорректны. Причем ,как утверждают владельцы сборок от Гигабайт и МСИ (т сервер,модс) - тех ,что нет в свободном доступе,эти сборки также не работают корректно с RX5000 6000
Ну может у Вас получится оттестить.Если нет - менять или всю память или по несколько щтук - заведомо рабочей. Может повезет - если проблема - не в ГПУ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:44
In my case dmgg shows errors on all banks, tserver hangs but the left MVDD does not operate because the NCP302155 has chip select to the wrong pin :-) So I ask everybody to make some measurements.
Последний раз редактировалось Pandemonium6 11 фев 2022, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:46
And it is right !!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:39
Вот сопротивления
память Микрон 19го года
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 13:52
The last my post from here: viewtopic.php?f=48&t=123120
Your measurements look good.
I asked you to check pulses on all memory chokes and gpu core chokes. Did you do it? Do you have pulses, could you take a picture of the shapes of these pulses?
Posted after 5 minutes 13 seconds:
Another question:
Could you read symbols of encircled integrated circuits? But please read carefully, they can be different.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу номиналы элементов на AMD Radeon RX5700 MECH OC
Edvardsun
11 дек 2020, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xfx RX5700 - wohnt detect from System, stuck in BIOS POSTUP
Assassin
29 мар 2021, 05:18
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RED DEVIL RX5700 - help identify
TheMArcos
04 апр 2021, 19:38
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX5700 отвалились все displayport
partizanen72rus
10 окт 2021, 16:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитые элементы Sapphire RX5700 8G
Androlis
16 ноя 2021, 15:46
Androlis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, Crazy_Lazy и гости: 23
