Текущее время: 11 май 2024, 15:57
kokon1234567
Заголовок сообщения: lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери Добавлено: 11 фев 2022, 18:33 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Пришел этот ноут после другого сервиса,там был снят хаб и процессор в коротком,ес тоже труп.Установил новый хаб hm370,новый мульт и прошил его,все питания в норме,заменил проц i5 9300hf на i7 9750h в силу того что других процов в украине не нашел.на сейчас ноут включается и есть автостарт но инициализации нет,биос прошил порезаный с официального сайта леново.Возможно в этом биос нет микрокода моего процессора,помогите добавить его,уже всю голову сломал этим ноутом.может быть так что биос идет с картой 1050,по тому как много пользователей столкнулись с тем что после обновления биос у них мигал диод возле рекавери и не было изо. платформа fg541\fg741 nm-c361 rev1.0 процессор srf6u хаб sr40b ec it8586e fxa видик 1650
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери Добавлено: 05 июн 2022, 04:49 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
kokon1234567 кстати, только сейчас увидел, был проц i5-9300HF, а поставил i7-9750H, первый без встройки, второй имеет встроенное видеоядро, но на плате с родным F процом не распаяно питание этого самого видеоядра, поэтому проблема скорее в этом, нужно по схеме распаять питальник видеоядра со всей обвязкой и всё будет гут, или менять проц на HF
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
