Текущее время: 11 май 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Mac Pro 13 mid 2012 (A1278) Совместимость матрицы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:09
Здравствуйте
С apple техникой мало сталкивался.
Есть вопрос. Имеется Mac Pro 13 a1278 mid 2012
На нём проблемная матрица.
Есть возможность взять крышку с матрицей в сборе
От a1278 2009 года. Вот и вопрос чем они отличаются.
Сами алюминиевые крышки, матрица шлейф?
В общем какие части от 2009 г подойдут на 2012
 Заголовок сообщения: Re: Mac Pro 13 mid 2012 (A1278) Совместимость матрицы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:14
Дисплеи на данных моделях совместимы, отличия есть в разъеме шлейфа LVDS, так же могут возникнуть проблемы с wifi антеннами и шлейфом камеры, насколько я помню они несовместимы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:22
Там вроде на этих моделях, если память не подводит, матрицы меняются банально как на обычных ноутах. У меня даже новые остались с давних времен)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:22
Спасибо большое за информацию. Если сами матрицы совместимы то всё остальное у меня есть.
А сами алюминиевые крышки одинаковые? Если я веб-камеру, шлейфы, Wi-Fi переставлю в крышку от 2009г
Просто на родной есть небольшая вмятина, в идеале от донора взять её и саму матрицу
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:18
В 2009 модуль AirPort стоит между петлями в самой крьішке и шлейф другой.
Соответственно крьішки отличаются в части крепления антенньі.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 23:12
Менял крышки, специально покупал любых лет а1278. Разница в силуминовой рамке на которой крепятся вайфай, камера и др. Ее отделял от крышки - там как повезет может лопнуть (не страшно). Потом на эпоксидку и к нужной крышке - готов 2012 с хорошей крышкой. Некоторые рамки легко отходили, некоторые с трудом, раз испортил - передавил а упор слетел на крышку поимел вмятину. Если аккуратно и не торопится то все можно сделать при наличии рук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple (mac book pro) plz help me a1278 mid 2012 core i5 bios
в форуме Apple
faizanmazhar
01 авг 2014, 12:41
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 15:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24136
15 янв 2016, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
3976
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата на macbook pro 15" mid 2012
в форуме Куплю | Buy
olehas
12 мар 2018, 15:13
olehas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Trsw и гости: 2
