Заголовок сообщения: Asus X512D (X512DA) не включается и опознать элемент
Добавлено: 12 фев 2022, 11:37
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 108 Откуда: Алматы
Всем привет! Нужна помощь в ремонте ноутбука: Asus Vivobook X512D на плате напдись X512DK MAIN BOARD REV. 2.1, на наклейке на плате указано X512DA. При подключении зарядного устройства если приблизить плату к уху, то слышен тихий свист какого-то элемента, явно похоже на КЗ, вот только где? Нужна ваша помощь. В обвязке возле шим не хватает кондера по 5V LDO 13 нога(2N=6M) По дросселям заниженные напряжения. Спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X512D (X512DA) не включается и опознать элемент
Добавлено: 12 фев 2022, 12:39
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
2N= это RT8249CGQW а это пример схемного решения от Asus
thunder367
Добавлено: 12 фев 2022, 14:29
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 19:39 Наличности на руках: 16.04 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Так возможно ШИМ и свистит без установленной емкости?
Дидар
Добавлено: 12 фев 2022, 15:06
Можешь мне скинуть Фото отчетливо или данные написать кондера, заранее Спасибо
siberian
Добавлено: 12 фев 2022, 15:37
4.7uF x 6.3V
Дидар
Добавлено: 13 фев 2022, 08:05
Поставил кондер так же. есть какие советы что проверить? ---------- Добавлено спустя 40 минут 51 секунду: ---------- Спасибо всем! нашел причину Diode L44 пробит. Тема закрыто
Сейчас этот форум просматривают: Yudjin и гости: 22
