Текущее время: 06 май 2024, 00:19
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Установка ATI Mobility 2400XT на Acer Aspire 5920G Добавлено: 19 янв 2013, 23:33 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Имеется Acer Aspire 5920G. Умерла видеокарта NVIDIA 8600M GS 256Mb. Имеется в наличии рабочая ATI Mobility 2400XT 256Mb, снята с его младшего брата ACER Aspire 4920G.
ATI Mobility 2400XT 256Mb M74-M 216RMAKA14FG (зеленая)
Нужно "подружить" этот ноут в данной карточкой. Сколько не искал, толком инфы по такой замене не нашел. Помню, когда-то уже приходилось делать аналогичную замену, но тогда видеокарта прожила в ноуте ровно сутки, после чего - черный экран (в другом ноуте при этом работает). Слышал, что причина может быть в разнице напряжении питаний видеокарт, но кто-то подсказал, что редактирование видеобиоса решает проблему несовместимости. Сравнив прошивки обеих карт (8600 и 2400) выяснилось, что напряжения действительно отличаются, как впрочем и частоты. Буду признателен за любую информацию. Подельтесь опытом, помогите разобраться. Может у кого готовые решения есть?
igor40
Заголовок сообщения: Re: Установка ATI Mobility 2400XT на Acer Aspire 5920G Добавлено: 20 янв 2013, 04:07 |
Сообщения: 46 Откуда: Ukraina
да никак Aspire 5920G - MXM-II, 8600M GS, 8600M GT, 9500M GS, HD 3470 Upgrade to HD 3650, Upgrade to HD 4650 (Second), Downgrade to X1700, Upgrade to HD 4670, Upgrade to 9650M GT [Note: The 9600M GT is NOT compatible with the 5920G]
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Установка ATI Mobility 2400XT на Acer Aspire 5920G Добавлено: 20 янв 2013, 09:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Chazy-Chaz писал(а): Нужно "подружить" этот ноут в данной карточкой. Слышал, что причина может быть в разнице напряжении питаний видеокарт, но кто-то подсказал, что редактирование видеобиоса решает проблему несовместимости.
Попробуйте залить в ноут патченный биос отсюда.Сразу оговорюсь, для 5920 не пробовал, весьма давно с той темы пробовал на 5520, с ним проблем не было, ставил какую-то неродную видюшку. Не поможет, знать не судьба. Видеобиос на карточке трогать нет смысла, ноутбуку на напряжение и частоту видеоядра и памяти начхать.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Установка ATI Mobility 2400XT на Acer Aspire 5920G Добавлено: 20 янв 2013, 15:34 |
igor40 писал(а): да никак Aspire 5920G - MXM-II, 8600M GS, 8600M GT, 9500M GS, HD 3470 Upgrade to HD 3650, Upgrade to HD 4650 (Second), Downgrade to X1700, Upgrade to HD 4670, Upgrade to 9650M GT [Note: The 9600M GT is NOT compatible with the 5920G] igor40, а как Вы тогда объясните, что, например, видеокарта ATI HD 3650 успешно устанавливается на такие модели, как Acer Aspire 5520G, 5720G, 5920G, 7520G, а также 4920G ( http://forums.laptopvideo2go.com/topic/ ... -question/) ? Если ATI 3650 подходит на все эти модели, значит их родные видеокарты по большому счету совместимы (разве что чуть повозиться придется). Черномор, по указанной ссылке, я так понимаю, имеются биосы со вшитым модулем под 9600M GT? Тогда по логике все решится простой заменой видеомодуля в основном биосе ноута: содрать видеомодуль ATI 2400XT с биоса родного ноута и внедрить в биос нужного ноута 5920G?
igor40
Заголовок сообщения: Re: Установка ATI Mobility 2400XT на Acer Aspire 5920G Добавлено: 20 янв 2013, 16:59 |
Черномор писал(а): Попробуйте залить в ноут патченный биос отсюда. до оттуда же и вся информация которую, я выложил Chazy-Chaz писал(а): Тогда по логике все решится простой заменой видеомодуля в основном биосе ноута: содрать видеомодуль ATI 2400XT с биоса родного ноута и внедрить в биос нужного ноута 5920G? та прям
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Установка ATI Mobility 2400XT на Acer Aspire 5920G Добавлено: 21 янв 2013, 09:09 |
Chazy-Chaz писал(а): по указанной ссылке, я так понимаю, имеются биосы со вшитым модулем под 9600M GT? Нет, там исправлены баги асера с нарушением MXM структур, очередностью вывода изо на LCD, VGA, TV-out, HDMI, в общих чертах.. Chazy-Chaz писал(а): Тогда по логике все решится простой заменой видеомодуля в основном биосе ноута Почитайте на досуге чем отличается видеокарта MXM от платы-видеомодуля. В основном биосе 5920G нет никаких видеобиосов, может Intel GMA тока, неохота разбирать, вскройте феникс биос эдитором, убедитесь. PS Не помню работает ли там 2400XT, но вы писали - отработала сутки, т.е. вроде как нет препятствий, оно или работает или нет, может с прилеганием к СО что не так было..
Zhelezovski
Заголовок сообщения: Re: Установка ATI Mobility 2400XT на Acer Aspire 5920G Добавлено: 21 янв 2013, 16:29 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 21:47 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Винница
Черномор писал(а): ...PS Не помню работает ли там 2400XT, но вы писали - отработала сутки, т.е. вроде как нет препятствий, оно или работает или нет, может с прилеганием к СО что не так было.. 2400 там работает. Проверено и не раз. И вы таки правы - проблема с прилеганием кристалла к теплосъемнику. Решается подкладыванием перемазанной теплопроводящей пастой медной пластинки толщиной около 0,5мм.
