Текущее время: 24 май 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: Asus DUAL-GTX1060-O6G THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:41
Что то там в корпусе коротнули на видео. И потухла
Нет питаний, gpu не отпускает THERM_OVERT, убрал резистор, питания есть,
определяется, с 43 ошибкой.
из аномалий кроме THERM_OVERT сопротивление по 1.8AON 44 Ома
понимаю так что gpu в ведро похоже
Последний раз редактировалось seminenko 14 фев 2022, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:55
seminenko
44 Ома по 1.8 в мусорку. Также при подключении на холостую к ЛБП если есть все питальники, а от матери со сброшенным ресетом THERM_OVERT чудит, то аналогично.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:22
Питание на памяти в этом случае делает 1.6 вольт сразу
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 15:14
Попробуйте флешку биоса снять, было подобное (по 1.8 порядка 18 Ом) - была пробита флешка, снял и сопротивление пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:13
Piglet666
я сталкивался когда THERM_OVERT чип снимал и выставлял , но там не было генерации, то есть он себя включал, видел что нет генерации и отключал питания.
JooereX
Попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1060-O6G
Luke
23 апр 2021, 16:18
Luke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-GTX1060-O6G
alien_2005
20
1720
11 июн 2021, 12:32
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas?
kolyandex
18
4602
19 фев 2019, 23:51
Lukas77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. диагностика GPU Asus EX-GTX106-O6G
blackxdjack
1312
13 сен 2019, 12:58
blackxdjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1660-O6G нужен номинал резистора
fred24
05 янв 2022, 20:46
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz и гости: 12
