Текущее время: 12 май 2024, 19:12
volkol
Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530 (nm-b701) Скачет напряжение процессора и виснет Добавлено: 15 фев 2022, 17:49 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришел леново nm-b701 с такой проблемой. Во время игр, через 10-15 минут пропадает изображение и виснет. Артефактов не обнаружил. Во время теста бубликом контролировал программой HWMonitor, напряжение ядра скачет от 0.6v до 1.26v. Минут через 10 черный экран, только полное обесточивание дает возможность запустить. В панели энергопотребления все отключено (сон, включена полная мощность процессора). Смотрел фазы питания, работает четко только 1-я, остальные отключаются. Пробовал перекинуть местами драйвера MP8693GDT, результата нет. Предполагаю, что с ними все нормально. По их питанию 5 вольт пульсаций нет. Драйверами управляет MP2949AGQKT, с ее питанием тоже все хорошо. Подскажите, кто регулирует сколько фаз включить, сам процессор? По идее, при тесте на бублике, все фазы должны работать без отключения? Биос шил, никаких изменений. И еще вопрос, в системе 2 графики, дискретка и встроенная, если была проблема с дискреткой, то во время сбоя проц переключался бы на встроенную?
volkol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530 (nm-b701) Скачет напряжение процессора и виснет Добавлено: 16 фев 2022, 12:49 |
g2003 писал(а): А в настройках биоса или диспетчере устройств нет возможности отключить дискретное видео? Отключил дискретку в диспетчере задач, включил бублик, опять ушел в черный экран через 20 минут. Бублик крутился исключительно на встроенной интеловской графике.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530 (nm-b701) Скачет напряжение процессора и виснет Добавлено: 16 фев 2022, 20:09 |
g2003 писал(а): Получается проблема не с дискретным видео. Я как бы сразу написал, что проблема с питание процессора, а встроенная графика именно в нем. Дискретка изначально была ни при чем.
