Текущее время: 02 июн 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Acer E5-571 ( Compal la-b162p rev 1.0) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:36
Всем доброго дня.
Принесли ноут не заряжает акб. Но работал на зарядке. при скрыты обнаружил окисление ... залит в район чарджера..
промыл почистил .. гнилые элементы поменял..входные мосфеты тоже менял.. чарджер менял.. не открывается вход. ключи
после замены элементы теперь С аккумулятора работает без проблем. с з.у перестал работать.
Чарджер BQ735
20-VCC-19v
19-Phase 0.79v
18-Hidrv 0.79v
17-BTST 0.59v
16-REGN 0v
13-SRP-0.79v
12-SRN-0.79v
11-BATDRV 3.1v
6-ACDET 0V
ACN/ACP 0.59V
4-ACDRV-0.40v
чарджер менял на bq725 . без изменения.
что может быть.. поделитесь опытом .
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571 ( Compal la-b162p rev 1.0) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:05
Для начала
6-ACDET 0V
16-REGN 0v
с этим разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 11:37
Прошу фото часть чарджера или фото платы..
так как всё таки была залитик ..
в инете не нашел хорошего качества ..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 22:29
Фото платы должно быть на этом или на другом форуме.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 11:01
В обвязке хорошо всё проверили? Может резистор какой на вид цел а сам в обрыве.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 14:16
На соседнем сайте есть тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=1290 но не могу скачать.. ошибку выдает ..
Спасибо за фото.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 20:13
В гугле по первой ссылке бордвью на вашу плату.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
первым делом ACDET смотрите , должно быть примерно 2.7В. Проверяйте , обычно через делитель делается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 11:38
Вообщем разобрался с этим.
поменял всё резисторы полностью обвязке ... заработал.
спасибо всем участником
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
vavan_bonus
15
4344
09 ноя 2018, 23:29
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи
Garfield1994
354
23 апр 2024, 14:38
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи
Lordofhell
13
1229
02 апр 2022, 19:54
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF1532G4RB (Quanta DAHKDAMB6AO rev.A) Не открывает входные ключи
в форуме Sony
chulat
12 сен 2015, 23:06
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи
[ На страницу: 1, 2 ]
vavan_bonus
39
11268
19 авг 2016, 22:57
