Текущее время: 08 май 2024, 14:14
Service911
Заголовок сообщения: Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB Добавлено: 10 фев 2022, 08:19 |
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 18:46 Наличности на руках: 171.02
Сообщения: 185 Откуда: Луганск
Доброго времени суток Дорогие Форумчане! Помогите разобраться имеется сей жёсткий , проблема таковая имеются на нём разделы их не удалить и не отформатировать как висели так и весят ! Пробовал прошить MPTOOL брал отсюда https://xfjportal.com/ но ничего не вышло он там висит красным и надпись Flash ID mismatching я так понимаю это говорит от том что выбрана неправильная память , пробовал все варианты из списка безрезультатно! Контроллер стоит YS9082HC , память не известно на ней ничего не написано и Flash ID тоже молчит, при замкнутых контактах ROM в диспетчере определяется как sg9081cc-1. Прошу помощи Спасибо всем откликнувшимся взаранее !
Service911
Заголовок сообщения: Re: Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB Добавлено: 10 фев 2022, 10:07 |
Спасибо! Скачал программу Yeestor(SiliconGo) flash id отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ память он показал Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die ,но в MPTOOL её в списке нет! Как быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ---------- ОЙ СЛИПОЙ Я третья программа по моей ссылке YS9082HC_MPToolV8 IM3D B17 она прошивает ,но нюанс у меня теперь жёсткий определяется как 2 гига ---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ---------- теперь обнаружил ещё ошибку RDT FAIL : RDT INFO CHECK FAIL что это значит ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB Добавлено: 10 фев 2022, 16:44 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Service911 писал(а): RDT FAIL : RDT INFO CHECK FAIL Что информация о RDT повреждена или не существует. Делайте прошивку без использования RDT. Orignal Bad используйте для начала, потом можете прогнать тесты чтения, записи, после уже использовать Runtime Badblock при прошивке.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB Добавлено: 17 фев 2022, 01:03 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Service911 писал(а): RDT FAIL : RDT INFO CHECK FAIL что это значит ? Это означает, что чтобы сделать прошивку на основании бедов RDT, нужно сначала сделать этот RDT c заданными параметрами.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
