Текущее время: 17 май 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:43
Доброго времени суток. Попал ко мне ASUS F571G с дефектом не включается, при подключении блока питания индикация заряда есть, на кнопку реагирует загорается индикация включения и на этом все стопорится. При осмотре нашел пробую керамику на обратной стороне платы в области ЦП. Схему не нашел, интересуют параметры элемента. Кто может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 18:33
Параметры обвязки есть в даташите на микросхему. Но т.к. маркировки не видно, то ищите сами даташит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F571G (da0xktmb8c0 ) Определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 10:11
Действительно. Что-то совсем не подумал определить таким способом :smu:sche_nie: .
Микросхема с маркировкой 08xfc является ISL95808HRZ
Керамика 1U_0402_10V6K
После замены керамики ноутбук стартанул как положено. Спасибо что пнули в нужную сторону :co_ol:
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F571G (DA0XKTMB8C0 rev:C) Помогите узнать номинал резистора
Muhammad-3-mkr
02 авг 2022, 11:52
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F571GT (DA0XKTMB8C0 REV:C) Определить контроллер дежурки
_arzammar_
24 сен 2021, 17:12
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) Опознать шим
kolyansky
29 мар 2021, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K571GT (DA0XKTMB8C0) питание CPU чаще нет чем есть
Away
1961
11 авг 2021, 18:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X571G (DA0XKTMB8C0) circuit picture
CesurISLER
22 дек 2021, 03:40
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, mahly74, OLIS 22, Prosperian и гости: 30
