Текущее время: 01 ноя 2024, 04:03
shpala
Заголовок сообщения: Inno3d 1050 - виснет в тесте mats Добавлено: 17 фев 2022, 17:11 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Всем доброго времени суток!!!
Досталась мне карта - Inno3d 1050. Тест mats выявил битую банку памяти, разумеется, заменил. И всё... Теперь карта просто виснет в тесте mats... Ждал часа полтора - тест в 20 мегабайт не был пройден Пробовал различные версии тестов - 367.38, 367.106, 400.184, результат одинаковый Попробовал снять банку которую менял - результата нет, так же не проходит тест. Когда карта была на станции - из под ГПУ пошёл флюс... про замеры молчу - они все в норме Если моник воткнуть во встройку - в винде карта определяется с кодом 43 Гуру, подскажите, в какую сторону дальше идти? Снимать чип, реболлить и ставить обратно? Или может я упустил какой момент?
Заранее всем спасибо!
shpala
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1050 - виснет в тесте mats Добавлено: 17 фев 2022, 19:24 |
YunicheK писал(а): для кого то и 80 Ом по линии 1.8V норма )))) Ну не))) В общем, каким-то непонятным образом карта прошла тест на 400 матсе... Попробую закинуть пару банок и посмотреть
com77
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1050 - виснет в тесте mats Добавлено: 17 фев 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
shpala писал(а): Когда карта была на станции - из под ГПУ пошёл флюс Снимать, чистить, сажать по новой.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
shpala
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1050 - виснет в тесте mats Добавлено: 18 фев 2022, 15:56 |
com77 писал(а): Снимать, чистить, сажать по новой. Видимо так и сделаю Вчера закинул 2 банки памяти - сыпет ошибками как и было в одном канале. Решил чип качнуть - уже на 180 поплыл. Либо плохо посадили, либо ему тапки(
