Текущее время: 11 май 2024, 13:45
sashazzz039
Заголовок сообщения: ASRock Z390 Phantom Gaming 6 Добавлено: 17 фев 2022, 13:45 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 122.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
Доброго всем времени суток. Нужна помощь в определении номинала дросселей по питанию ГПУ/графики ГПУ Дросселя пищат просто жесть, хотелось бы заменить на более качественный аналог, дабы избавиться от писка. Писк так же в наушники отдает, особенно при движении мышкой по раб столу. Комп заземлён. Блок питания менял. Либо может быть есть борда/схема на данную мать - поиском не нашел Вложение: 17_1_big.jpg
https://overclockers.ru/lab/show/94598/obzor-i-test-materinskoj-platy-asrock-z390-phantom-gaming-6#3
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 Phantom Gaming 6 Добавлено: 18 фев 2022, 01:30 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
sashazzz039 писал(а): Писк так же в наушники отдает А почему решили что виноваты дросселя GT_CPU ? Там стоит лучшее что есть у асрока. Монитор как подключен? В таких случаях надо смотреть как разведена аналоговая и цифровая земля,проблема оказывается как правило на интерфейсах ,а не на м.пл. а на м.пл. скорее питатели USB ,звука и т.п надо смотреть(для этого сколхозить маленькую катушку со стрелочной изм. головкой и по дросселям, кто на мышку реагирует?).
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z390 Phantom Gaming 6 Добавлено: 18 фев 2022, 14:17 |
Поправочка - мать у меня Z370 Phantom Gaming 6, а не Z390, но дело это не меняет, наверно. Ну мониторов 3 - DVI,HDMI,DP. Все 3 подключены в видеокарту MSI 1080TI. Сначала думал, что дело в видюхе - снял ее совсем, мониторы воткнул в мать HDMI и DP - пищат. Заменил БП - пищат. Писк этот как раз в районе дросселей питания ЦП. Погуглил, некоторым помогало отключить в БИОСе режим энергосбережения С1,С6 - отключил, не помогло. Сильнее всего пищит, когда на мониторе с DP портом белый фон. Проц не в разгоне, только память в разгоне по XMP 2.0 профилю. Пробовал сбрасывать БИОС на дефолтные настройки - не помогает. Как только начинает грузится ОС сразу начинается писк. Его нет абсолютно только в БИОС-е - а БИОС выводится только на монитор подключённый по DVI (на остальных он не показывается) Если на всех 3-х мониторах открыть , например, на одном браузер, на втором браузер с видео,а на третьем просто дискорд - то писка ещё больше становится. И при этом если водить мышкой, то писк усиливается пока курсор движется - уменьшается когда курсор останавливается. Наушники подключены в звуковуху на материнке - слышу писк в ушах,вожу мышью - писк усиливается.. Вставляю их в звуковуху PCI-e - разницы нет, все так же. Если вожу мышкой быстро, то я и со стороны системника слышу как меняется писк и так же в наушниках слышу как он меняется.
