Текущее время: 03 июн 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: GTX1070 Dual 8Gb не поднимает питание 5V
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 14:57
Доброго дня! Прошу подсказать, если кто в теме
Исходная карта, при первичной диагностике выявлено низкое сопротивление по затвору ключа который питает VRAM.
Заменил NCP81278. Проверил ключ - тут теперь порядок.
Далее, не поднимаются никакие напруги. Обнаружил низкое сопротивление по линии +5V, на катушке было порядка 21ома. Проверил все ШИМки по питаниям +5v. Обнаружил 2ома на 12 ноге UP9511P ШИМ питания проца. Заменил ШИМ, сопротивление по 5V встало в норму порядка 14кОм. НО чуда не свершилось, напряжение +5v не поднимается. Формирует эту напругу 8 лапая микросхема в корпусе SOT-23, маркировка 08=F2M, судя по маркировке это Richtech, но даташита не нашел.
Заменил этот преобразователь на заведомоисправный - ничего не поменялось.
Больше нигде аномальных сопротивлений по 5V не нашел. Подскажите, что мог упустить и что еще можно проверить?
На выводах этого преобразователя
1 - 0v () MOD/PG
2 - "пляшет" от 4 до 7 вольт, больше не поднимает. При снятой микрухе 11.5v, это должно быть 12V_F, хотя везде это напряжение 11.9v
3- 0.10v выход на катушку
4 - GND
5 - 4.94v BOOT
6 - "пляшет" от 0.9v до 1.3v, это EN. При снятой микрухе 2.1v
7 - 5.07v - это VCC
8 -0.01 - FB
Иногда пробегает 1,3v на выходе. Очевидно что - то еще "садит" эту шину, но как найти? Ведь сопротивление по ней сейчас в норме.
Ткнулся во все ШИМки и DRMOS куда идут эти 5v, криминала не увидел. От ЛБП подавал - потребление 0.01А, напряжения на ШИМках и Drmos везде 5v без просадок.
 Заголовок сообщения: Re: GTX1070 Dual 8Gb не поднимает питание 5V
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:19
Hi, only a thermal camera and a voltage injection will tell you the truth. Low resistance on 5V is caused many times by a capacitor far away from the regulator. It may activate under the stronger current but on the multimeter it may look good. Only voltage injection.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:32
Pandemonium6
I applied 5V and 2A, the consumption is only 0.01A. With such consumption, nothing will warm up and the thermal imager will not help :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 16:20
So give it a 5V from the laboratory power supply and test the card. Sometimes the DC/DC converter may not start because it is not loaded. Maybe there is a 0R resistor somewhere in series. It may be far away from this regulator.
Posted after 4 minutes 57 seconds:
It can be your case: https://www.youtube.com/watch?v=lFyqRijbHZQ
Watch all of these movies from around the world for practice.
"There is a resistor connected on that line. When that capacitor went short, it drew so much current and caused that resistor to go open line. This is why there is no 12v. The resistor is R987 0 ohm on the right side of the board."
It may be a similar case...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 18:41
Pandemonium6
Thank you very much! Indeed, the problem was in a half-broken 0 resistor! Only on my board it has a different positional value, number SR325. It brings 12v to pin 2 of the DC/DC converter. After the replacement, 5V appeared everywhere. The only thing on the UP9511 is the VCC drawdown to 4.3v. On the rest of the PWM - 5v. 1.8v also appeared, but 1v is still not there. I think I need to change the GPU PWM again.
Before that, he conducted an experiment - applied 5v from the laboratory unit. The video card started completely judging by consumption. But it was not restarted again from the laboratory block...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 18:58
I had a small capacitor shorted behind 1R or 2R2 resistor. It was poorly visible on the thermal camera because this capacitor was behind a resistor. Search for the power near the PWM chip and your old PWM was probably good.
 Заголовок сообщения: Re: GTX1070 Dual 8Gb не поднимает питание 5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 18:45
Pandemonium6
Hello! I find another problem with 0ohm resistor near GPU PWM IC 9511, it's power resistor +5v VCC :)
Problem solved. Thanks!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
DAV0409
1100
22 апр 2022, 23:18
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике
Lordofhell
16 ноя 2023, 13:13
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-RX460-O2G Не поднимает частоты
seminenko
831
09 сен 2021, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1070-08G определить элемент.
WBPixar
05 авг 2019, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсатора ASUS DUAL-GTX1070-08G
lifeparovoz
01 мар 2018, 18:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saod и гости: 16
