Текущее время: 23 май 2024, 07:03
yriysb
Заголовок сообщения: GV-N1080XTREMEW-8GD пост код B2 Добавлено: 18 фев 2022, 10:43 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 23:28 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 41 Откуда: Каменск-Шахтинский
GV-N1080XTREMEW-8GD, потух экран во время работы, СО забита войлоком на 100% При старте на мамке пост B2, дальше не идет, вертушка на малых оборотах. Биос прошивал https://www.techpowerup.com/vgabios/184 ... 192-160616PCI-E сопротивление ок Потребление с ЛБП через райзер 1.1А Pex_vdd - 112 Ом 1v 1,8 420 Ом 1.8v Память 53 Ом 1.34v GPU 0.15 Ом 0.8v 5v –ок Если вытащить дальний от края коннектор доп. питания, ругается на мониторе на подключение питания. GPU отьехал? Или еще что то можно проверить, чтоб утвердиться в диагнозе. Прошу совета.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GV-N1080XTREMEW-8GD пост код B2 Добавлено: 18 фев 2022, 13:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
yriysb писал(а): Или еще что то можно проверить, чтоб утвердиться в диагнозе. Запустите МОДС и (или) МАТС, логи выложите.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GV-N1080XTREMEW-8GD пост код B2 Добавлено: 18 фев 2022, 16:04 |
yriysb писал(а): До Матса не доходит дело Через райзер, загрузка на встройке, райзер лучше в PCIe х1 воткнуть, иногда в 16м тормозит запуск матери даже через райзер.
yriysb
Заголовок сообщения: Re: GV-N1080XTREMEW-8GD пост код B2 Добавлено: 18 фев 2022, 18:03 |
С райзером прошла b2, на встройке загрузилась, по 1080 код 43. Поправил матс как под P104, чтоб со встройкой загрузится, убрал ссд, воткнул флешку с матсом, B2 и стоит. Пробовал в разные слоты 1х, 16х, все равно b2 Завтра попробую на другой материнке.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GV-N1080XTREMEW-8GD пост код B2 Добавлено: 18 фев 2022, 19:16 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 441.94
Меня смущает, что карта при сопротивлении 1.8V 420 Ом висит на B2 при подключенном доп. питании. А без него, выводит что-то на экран. Терзают меня некоторые сомнения, что дело в этом и карта должна себя вести именно так. Осликом фазы бы проверить, причем не только ГПУ, а всего остального. У меня есть к примеру карта с сопротивлением по этой линии не больше 400 Ом, с подбитым контроллером PCI-E где всего 2 Ом, и даже это карте не мешает проходить B2, давать картинку, ставить драйвера без ошибок. Но конечно о нормальной работе речь не идет.
