Текущее время: 10 май 2024, 20:12
shatyn8888
Заголовок сообщения: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля Добавлено: 10 фев 2022, 02:01 |
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:45 Наличности на руках: 62.24
Сообщения: 45 Откуда: Уфа
Доброго дня! Не могу корректно заменить видео биос, то не видет память карты, то висит на загрузке, то после устновки драйвера разрешение не меняет, выше нд+, хотя с другим моими попытками фулл нд спокойно) Кто сможет помочь заменить видео биос что в дампе биос, на тот что приложен в архиве. А то все не могу верно это сделать, благодарю! Если можно и версию с разблокированными доп фунциями биос, если возможно.
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля Добавлено: 22 фев 2022, 16:56 |
PhotoworX писал(а): Меняете родную, для этой модели, HD6970M на какую-то другую? Да на HD8970m 4gb она же R9 m290X 4gb
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля Добавлено: 22 фев 2022, 18:34 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
shatyn8888 писал(а): на HD8970m 4gb она же R9 m290X 4gb Она такого же форм-фактора, как и самсунговская или обычная MXM 3.0? У меня тоже такой аппарат лежит без видеокарты, вот и думаю, стоит ли его восстанавливать, но пока не нашел инфы по установке в него стандартных MXM 3.0 и как оно будет с родной СО работать...
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля Добавлено: 24 фев 2022, 11:24 |
PhotoworX писал(а): Она такого же форм-фактора, как и самсунговская или обычная MXM 3.0?
Да обычная MXM 3.0, от msi или dell, все подходит, это чисто разъем, размеры текстолита и охлаждение все подходит встает и работает, нужно исправить встроенный видеомодуль в биос и чтоб на карте такой же видеомодуль был в ее spi флешке, все стартует, работает мин 3 раза мощнее и лучше, проц поставил i7 2960xm! Ноутбук бомба вышел, сыну сделал) Благодаря ув. sergej66, он помог заменить видеомодуль в биос! Биос приложил.
Pavl055
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля Добавлено: 26 ноя 2022, 14:31 |
Сообщения: 1 Откуда: Саратов
доброго дня. можно попросить по подробнее можно про замену 6900м на другую mxm в этом буке? есть такой но с видео беда запускается (не с первого раза) работает только с помощью msi afterburner за счет понижения частоты памяти ,причем камень нормальный , видать где то кз на памяти , предыдущий владелец заливал на камень жидкий метал вообще не работала , убрал его все стабильно , фурмарк пол часа гонял не выключился ни разу. Вот теперь ищу способ как прошить карту с понижением частоты ,но так как биос с нее считать не могу , эта процедура не возможна потому что шить левым отредактированным биосом может привести к необратимым последствиям. и само собой возникает вопрос можно ли заменить ее на другое что то? и да mxm стоит в нем 3.0 но форм фактор позволит только а версию вставить , чтобы вставить б(b) надо будет убирать динамик он по моему мешать будет
заранее примного благодарен за инфу!!
ps. мог бы сам скачать биос с предыдущего сообщения и копал бы дальше сам ,но статус на сайте не позволяет этого сделать
esk1z
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля Добавлено: 07 дек 2022, 16:27 |
Сообщения: 1 Откуда: россия
Добрый день.Подскажите,при неисправной видеокарте ноутбук загружает систему,издает какой нибудь звук?Купил на алике видеокарту,поставил,запускаю ноут,а он никаких звуков не издает,просто тихо работает вентилятор,горит кнопка питания,индикатор вайфая и черный экран,кнопка громкости не реагирует на увеличение и уменьшение.До этого ноут хорошо работал,пока не отлетел чип на моей старой видюхе и его неудачно заменили(видюха в утиль).
