Текущее время: 02 июн 2024, 06:01
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 18 фев 2022, 21:36 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
putnikk8@gmail.com писал(а): Фото стрелка на этом дроселе сопротивление в 06.5 ом putnikk8@gmail.com писал(а): Память тоже 1.6 ома Бордвью вам не потребуется, ГПУ в мусорку с такими сопротивлениями.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 18 фев 2022, 21:55 |
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 21:45 Наличности на руках: 84.20
Сообщения: 59 Откуда: оренбург
YunicheK писал(а): Бордвью вам не потребуется, ГПУ в мусорку с такими сопротивлениями. Очень печально! А на вид не скажешь вроде в нормальном состоянии....
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 18 фев 2022, 22:21 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
putnikk8@gmail.com писал(а): А на вид не скажешь вроде в нормальном состоянии.... Для полной уверенности - снимите ГПУ и на его конденсаторах и замерьте. 0,0001 % у вас всё таки есть))
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 18 фев 2022, 22:32 |
CatSW писал(а): Для полной уверенности - снимите ГПУ и на его конденсаторах и замерьте. 0,0001 % у вас всё таки есть)) Это тоже вариант, самое странное что у нее нет напряжения только на памяти, и показывает она черный экран(с подсветкой)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 18 фев 2022, 22:43 |
putnikk8@gmail.com писал(а): Это тоже вариант, самое странное что у нее нет напряжения только на памяти, и показывает она черный экран(с подсветкой) Как раз таки в этом ничего странного нет.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 18 фев 2022, 22:46 |
CatSW писал(а): Для полной уверенности - снимите ГПУ и на его конденсаторах и замерьте. 0,0001 % у вас всё таки есть)) И с двух сторон pci дифпары без отвала ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Как раз таки в этом ничего странного нет.
Ну ладно будем снимать чип)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 19 фев 2022, 00:00 |
putnikk8@gmail.com писал(а): И с двух сторон pci дифпары без отвала Это другой контроллер, увы. Снимаем ГПУ, измеряем, потом либо праздник, либо похороны.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 19 фев 2022, 00:40 |
CatSW писал(а): Это другой контроллер, увы. Снимаем ГПУ, измеряем, потом либо праздник, либо похороны.
Как определить похороны)?
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Inno 3d gtx 1080 11gb Добавлено: 19 фев 2022, 02:01 |
YunicheK писал(а): На ГПУ меряете сопротивления на конденсаторах, 1.8V в левом нижнем углу, и памяти сверху и по бокам, если там даже близко не пахнет 110 kOm и 40 Оm соответственно топ чип в мусорку. Благодарю , как сниму отпишу что с ним
