Текущее время: 21 май 2024, 07:52
doc-comp
Заголовок сообщения: Ps3 fat cechh-08 (sem-001) Включается не с первого раза Добавлено: 19 фев 2022, 13:20 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 21:42 Наличности на руках: 25.07
Сообщения: 13 Откуда: Samara
Добрый день. Имеется приставка ps3 FAT на платформе sem-001. Поведение платы такое. При включении уходит в желтый экран смерти. При длительном нажатии кнопки включения есть писк привелючении, затем второй писк, активность привода есть и опять уходит в желтый огонь. После нескольких включений (примерно 10-20) приставка включается и работает исправно, температура в норме. Паста заменена. Пробовал прогреть rsx/cpu, не помогает. Пробовал ставить другой БП, не помогает. Ради эксперимента включил приставку и играл около 4х-5ти часов, приставка не отключилась (температура около 78-80гр.). По моему мнению отвал врятли возможен (думаю, если это был отвал, он бы сразу себя проявил при игре). Пробовал также разгибать контакты питания 12в на плате, тоже не помогает. Помогите и подскажите, пожалуйста, куда копать? заранее спасибо.
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Ps3 fat cechh-08 (sem-001) Включается не с первого раза Добавлено: 22 фев 2022, 09:41 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 20:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 44 Откуда: Русский Сибиряк
doc-comp писал(а): А какого номинала должны быть конденсаторы? На фото всё отлично видно doc-comp писал(а): И еще вопрос, в случае если посадить tristate на землю как должна себя вести плата в случае отвала или кз или программной ошибки? Как сонька работает с тристат уже только на заборе не написано, а может уже и написано. Сами немножко шевелимся.
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Ps3 fat cechh-08 (sem-001) Включается не с первого раза Добавлено: 28 фев 2022, 08:51 |
doc-comp писал(а): alekst07 Заменил в общем nec tokin на тантоловые по 330мкф. Результат есть. Приставка включается нормально. Вопрос последний. Я менял только 4 nec tokin из 8. Нужно ли менять остальные 4? Я в таком случае добавляю на все, что бы уже быть уверенным, что там по токенам порядок. Хотя это не отменяет правило-работает не лезь! Вам решать.
