Текущее время: 13 май 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2080Ti Gaming OC 11Gb нужен правильный биос
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 16:41
Добрый день!
Карта пришла с заменённым чипом и полностью со снятой памятью.
Память была Micron 18 года, поставил тоже Micron только 21 года
При включении стенд издаёт один длинный, три коротких , картинки нет.
Биос явно выпаивался.
Под виндовс карта ставится с 43 ошибкой.
Mats карту не видит( вначале думал, что проходит нормально, но репорт остался от предыдущей 2080 )
GPU-Z в поле "вендор" писал "MSI", после прошивки первым найденным биосом вендор сменился на "Gigabyte", однако поле "версия биос" по прежнему осталось пустым.
Во всех найденых биосах Device ID 10DE 1E07, GPU-Z же показывает 10DE 1E04
Подскажите где взять биос под этот ID
Последний раз редактировалось chernovik 16 фев 2022, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2080Ti Gaming OC 11Gb нужен правильный биос
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:55
https://www.techpowerup.com/vgabios/209205/209205
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 19:21
С этим биосом всё тоже самое.
Вероятно причина где-то глубже
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 22:33
для определения ИД надо знать какой ГПУ стоит на карте
TU102-300-K1-A1 ----- 10DE 1E04
TU102-300A-K1-A1 -----10DE 1E07
Если же Gigabyte RTX2080Ti Gaming OC, то должен стоять TU102-300A-K1-A1 -----10DE 1E07
Далее, если был заменен ГПУ на TU102-300-K1-A1, то первым делом надо снимать ГПУ и смотреть состояние пятаков.
То что не было памяти, уже говорит о том, что сняли все что надо и поставили дохлые запчасти.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 09:27
На карте стоит TU102-300-K1-A1
Буду снимать ГПУ, смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2080Ti Gaming OC 11Gb нужен правильный биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 17:02
Снял ГПУ, серых пятаков не нашел, но маска ободрана ужас как.
Восстановил маску, отреболил, посадил и карта дала картинку, прошла все тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 TI Gaming OC 11GB 1.8V problem (Boardviwer?)
PT-AH
12
1762
29 янв 2022, 22:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1080 ti gaming oc 11gb помогите определить номинал
nikolay64
21 июл 2023, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует.
в форуме Gigabyte
ceknfyif
22
5350
14 май 2023, 18:51
Dpo4uJIa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog-Strix-RTX2080TI-O11G-Gaming
Shalun-avd
17 авг 2022, 19:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI 11GB MSI Gaming X выключается с дровами
Horse4Horse
24 апр 2022, 16:34
Horse4Horse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, sova741, tonycstech и гости: 36
