Текущее время: 12 май 2024, 11:00
tyzman
Заголовок сообщения: L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек. Добавлено: 20 фев 2022, 19:01 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Всем привет. Пришел в ремонт ноут Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming 81LK012FRE на Intel Core i7 9750H и NVIDIA GeForce GTX 1650, плата nm-c361, уже кем-то колупался, оторван первый пятак микросхемы BIOS, зачем-то откушен центральный пин разъёма ЗУ(это все восстановил), bios зашит не родной, model, serial, mtm, invalid. Основная проблема - нет звука, кодек в системе не видится, вообще. Брал чистый BIOS с сайта BGCN31WW.fd, прошивал, звука нет, попробовал вживить область с данными, по которым invalid, из чужого BIOS (менял кусок с 632000 по 633FFF), но как ни странно, в BIOS все те же INVALID и звука все нет. Звук стоит ALC3287, взял с донора заменил, ничего не изменилось, проверил все необходимые напряжения 1,8, 3,3 5, все есть, в момент включения на HDA_BIT_CLK и HDA_SYNC полная тишина, ни уровня, ни пакетов, промежуточные резисторы по 33 ома в норме, все звонится. На remont-aud нашел BIOS от nm-c362 и в коментах "после прошивки нет звука", все же подозреваю, что проблема кроется в BIOS, может кто встречался с такой платой и есть BIOS с которым, точно все работало, был бы благодарен. Спасибо.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек. Добавлено: 20 фев 2022, 22:26 |
По внешнему виду, корпуса, ударов, вроде не было, на компаунде трещин не видно, снимать пока юг, не тороплюсь, с учетом того, что это ленова, с ее черным компаундом, да и отдельно надо согласовывать. Сигнал RST на данном кодеке не нашел, картинку прикрепляю. Напряжения на юге перепроверю, но, думаю, что если б ему чего-то не хватало, проблема была бы не только в звуке. Меня больше напрягает, почему не удается победить BIOS, что бы в нем нормально отображалась информация о модели, серийник, MTM. Я уже брал чистый, в него интегрировал чужие данные, не помогло, взял чужой "грязнй дамп", в нем заменил ME регион, тоже INVALID - модель, серийник, MTM. Чудо како-то, пока не понятное. Так же открывал, "грязный" и чистый BIOS FITом, сравнивал вкладки FLEX и GPIO, вроде все одинаково.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- sergej66 34 там только апдейт, 31 полный, с ним и проводил эксперименты. Почему, пока воюю с BIOS, так как рядом есть тема в которой человек поменял юг, и с грязным ME не было звука, хотя я попросил с той темы дампы, на моей плате ни один не заработал, вкл и черный экран. И на ремон аудио нет, под BIOS для 362 платы, человек тоже отписался, что прошил и нет звука.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек. Добавлено: 20 фев 2022, 22:52 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
tyzman писал(а): но не думаю, что 34 что-то решит Тоже так думаю, по ногам кодека со стороны хабовой части заниженных R нету?
tyzman
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек. Добавлено: 20 фев 2022, 22:56 |
sergej66 основные линии к хабу идут через 33 омные резаки, они целы, до них от кодека все звонится, со стороны хаба, на этих резаках, что сопротивление кОмы, что падение напряжения, вроде, в норме..... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Тут ещё момент, что кто-то ид пин на раъеме, тупо откусил, с какой целью, не понятно, но могли, что-то и на плате, подобное изобрести...
tyzman
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек. Добавлено: 23 фев 2022, 11:03 |
Юг поднимать не дали добро, из предположений, все так же есть подозрение на биос, так как на этой модели, после установки дров звук пропадает, и после обновление системы, это на 4PDA пишут, на ремонт аудио нет, лежит биос от подобной платы 362, в коментах, прошил, нет звука и тд, я так и не добился, что бы в BIOS корректно отображалась модель, серийник, MTM. Второе, дохлый кодек, не понятно с какого он донора, ну и третье, снимать юг, смотреть что под ним, если все ок, то менять его.
