Текущее время: 19 май 2024, 06:54
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 15:14
Kingston 4GB SO-DIMM DDR3L 1600 MHz (KVR16LS11/4) 9905469-143.A00LF
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 15:27
Стоит взять, или есть лучше варианты?
https://aliexpress.ru/item/100500199377 ... _id=252668
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 16:50
Пользуюсь давно подобным. Только один раз не подошел к памяти из за прорези (плотно не прилегал).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 19:26
Может у кого есть рабочий дамп SPD для Kingston KVR1333D3N9/2G и KVR1333D3S8N9/2G, поделитесь пожалуйста
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 8 секунд: ----------
вот дампы SPD с рабочих планок:
Kingston KVR1333D3N9-2G (99U5471-002.A00LF)
Kingston KVR1333D3N9-2G (9905471-001.A01LF)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 03:04
дамп kingston рабочий 9905403-014.A00LF
На этикетке написано KVR1066D3N7/2G 2GB 2Rx8 PC3-8500U-7-00-B0
 Заголовок сообщения: Методы поиска неисправностей оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 21:44
Проблема с поиском дефектов оперативной памяти. Все сопротивления в пределах нормы, спд влил с исправной планки. DDR4. Был у меня случай с ддр2, на моей плате чипсет нфорс2 (или проц) не поддерживал 1Гб плашки, их я укоротил прописав в спд емкость 512Мб, (не помню то ли ещё кол-во чипов уменьшил - гадал короче пока не получилось), а тут лень экспериментировать. Да и понимать нужно как они работают... в распоряжении только 2й канал ЦП (1й раздолбан на текстолите процессора). При запуске пищит системая плата. Читаю JEDEC (JESD79-4B) и ничего не поимаю... может кто вкратце сказать как работает ddr4?
 Заголовок сообщения: Re: Методы поиска неисправностей оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 16:29
Возможно ли загрузить виндоус без тренировки памяти? в настройках редактора биос AMI полно настроек выборочно (теста памяти или части тестов памяти), пока загвоздка в том, что редактированный биос не хочет запускаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт дисплейных модулей
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
mhm
02 фев 2021, 19:10
hotpacan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
51
28161
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка модулей памяти на карту.
den2
40
6809
09 ноя 2020, 01:18
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
15
2590
01 июл 2023, 10:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14715
22 мар 2015, 17:01
