Текущее время: 10 май 2024, 06:54
Roofo
Заголовок сообщения: Не запускается драйвер подсветки MP3394S у монитора Acer V275HL Добавлено: 22 фев 2022, 14:34 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Монитор попал ко мне с неисправностью не включается. Заменил вздутый конденсатор по входу 19в и неисправный (кз по выходу) MP1484 формирующий 5в питания. После замены питания 5в, 3.3в, 1.2в появились. На кнопку питания монитор реагирует, включается но нет подсветки матрицы. На плате подсветки матрицы стоит LED драйвер MP3394S. Обнаружил выгоревший резистор 100Ом через который запитывается микросхема (15-ая нога VIN вх.). Заменил резистор, заменил саму микросхему драйвера MP3394S. Проверил диод шоттки и силовой мосфет - оба исправны. При включении монитора разрешающие сигналы EN и DIMMING приходят, но на затворе мосфета импульсы не появляются, смотрел осциллографом. Замеры во включённом состоянии: 1 COMP 2.125v 2 EN 2.84v 3 DBRT (DIMMING) 3.27v постоянное напряжение, импульсов нет 4 GND 0v 5 OSC 0.76v постоянное напряжение, импульсов нет 6 ISET 1.3v 7 BOSC 0.66v 8,9,10,11 LED4 ... LED1 0v 12 OVP 0.33v 13 ISENSE 0v 14 GATE 0v 15 VIN 19v 16 VCC (LDO) 6v
Не могу понять почему не пытается запускаться драйвер. Vosc по даташиту должно быть в пределах 1.17...1.26в, а оно меньше, всего 0.76в. Хотя по замерам Rosc=309кОм - нормальное значение. Склоняюсь к мысли, что все четыре стринга в обрыве, так как попробовал зажечь подсветку от лабораторника с напряжением 30в и ограничением по току 30ма, но результат нулевой, потребление 0А, подсветка не загорается. Но возможно маловато напряжение, у этого драйвера диапазон рабочих напряжений до 55в. Подскажите по опыту в чем причина? К кого какие мысли будут?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Не запускается драйвер подсветки MP3394S у монитора Acer V275HL Добавлено: 23 фев 2022, 13:16 |
Нашел на профильном сайте вот такой порядок старта микросхемы MP3394 LED драйвера.
Запуск драйвера происходит следующим образом: ВНИМАНИЕ! Несовпадение любого из условий полностью отключает драйвер ещё ДО запуска преобразователя, потому по внешним признакам он может казаться полным трупом!
1. Проверяется отсутствие обрывов/замыканий в силовой цепи преобразователя выводом OVP, и при напряжении на нём менее 75мВ запуск отменяется. 2. Проверка допустимых пределов напряжения питания и температуры драйвера. 3. Проверка лент на конкретный пробой/превышение тока при низком напряжении, равным питающему, которое всегда висит через дроссель и диод на его выходе, при неработающем преобразователе. 4. Для ШИМ-диммирования яркости вывод BOSC должен быть соединён резистором 100кОм с общим проводом.
По моим замерам напряжение на выводе OVP 330мВ>75мВ, напряжение питания на выводе VIN 19.3в в диапазоне 5в...30в , температура комнатная, на выводах LED1...LED4 напряжение 0в, вывод BOSC соединен на GND через резистор 100кОм. Все условия выполняются, но попыток запуска нет. Из чего делаю вывод, что микросхема неисправна. Буду заказывать другую.
