Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb + DiskGeniusENG + записал в текстовом документе как примерно поделить чтобы влезло на 120Gb Так же фото "SSD120Gb_Razdel_DiskGeniusENG_0" как в программе выбрать образ для восстановления в выбранный раздел и фото "SSD120Gb_Razdel_Windows" как получилось у меня
Занимает на ssd образ в DiskGenius: 1) 2.2Gb + 2) 2.3Gb + 3) 52.1Gb + 4) 14.6Gb + 5) 22.1Gb Деление SSD 120Gb на (Создание NTFS разделов через Windows в Mb): 1) 2500Mb (=2.44 Gb) + 2) 2500Mb (=2.44 Gb) + 3) 54500Mb (=53.22 Gb) + 4) 15300Mb (=14.94 Gb) + 5) 23600Mb (=23.05 Gb)
Фото меню
В прикреплённом Архиве: Торрент "amd_test_new" с файлами образов разделов (1.pmf+2.pmf+3.pmf+4.pmf+5.pmf) + видео от китайца + "Инструкции по тестированию программного обеспечения видеокарты Версии жесткого диска" + мои фото с деления разделов.
Я долго искал такую сборку и на youtube увидел, НО получилось вместить на SSD 120Gb + осталось немного места.
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb
Добавлено: 22 фев 2022, 18:40
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Стал разбираться. Не могу понять каким образом через DiskGenius загрузочный раздел на SSD. Или файлы *.pm уже содержат информацию о загрузочном разделе?
КомпБит
Лично я Делил SSD 120Gb через (Создание NTFS разделов через Windows в Mb): 1) 2500Mb (=2.44 Gb) + 2) 2500Mb (=2.44 Gb) + 3) 54500Mb (=53.22 Gb) + 4) 15300Mb (=14.94 Gb) + 5) 23600Mb (=23.05 Gb), а потом записывал по порядку 1.pmf+2.pmf+3.pmf+4.pmf+5.pmf - и Где-то там загрузочные файлы. По порядку записал образы через выбор как на рисунке "SSD120Gb_Razdel_DiskGeniusENG_0" Без проблем загружается меню как на фото.
YunicheK
Да, уже содержат, именно поэтому у китайца образы требуют большего размера чем нужно на самом деле, т.к. бекапить нужно полностью весь раздел, а он мог быть любого объема, но естественно больше фактического, а не фактический объем, можно записать на разделы фактического объема это и ежу понятно. Пятый раздел можно вообще не записывать, он бесполезный, а это еще плюс экономия места.
CatSW
А чем деление через то же ДискДжениус не устраивает?
Меню загружается, а по факту стартует первый пункт (ДОС), один из МАТСов (где 455 версия) и Вин 10 ( но с ошибкой 225). На остальные ругается что не может смонтровать образ, что то не найдено, и т.д. ХЗ в чём дело, несколько раз переливал - одно и то же.
КомпБит
У меня на новой материнке не загружается вообще (MSI MPG X570 GAMING PLUS + AMD Ryzen 7 3700X), а на старой Gigabyte GA-945P-S3 - меню без проблем запускается и всё кроме Windows 10 работает (кому нужно тот отдельно установит нормальную Windows 10)
Вот записал видео как у меня работает загрузка меню , а там уж как у Китайца выбираете что тестировать и т.д.
CatSW
Вот та же история, но наоборот ) Была старая мать, без UEFI, на ней вообще фиг стартовал образ, и я грузился с флешек. Надоело. Обновил на мать с UEFI - теперь часть пунктов заработала, а часть - увы нет. Грузился как угодно - с ЮСБ, с САТА, в Легаси и в UEFI - всё перепробовал. Про пункт с виндой вообще молчу, хоть бы остальное запустить )) А то так и хожу со связкой флешек как монах в средневековье ))) По отдельности с бубном и шаманом образы раскрутил и запустил, (где надо подправив загрузчик), но что бы всё с одного ССД стартовало - увы, "мой мозг дал дефект" ... явно
КомпБит
Теперь ждём когда кто то по порядку снимет видео как записать чтобы всё работало (на разных или на одном диске) для всех материнских плат
CatSW
Лучше бы снять как порчу снимают Я всё по китайскому видео всё "один в один" делал, даже китайской версией программы - разбивал разделы, записывал образы, контролировал файловую систему, даже по инструкции из под ДОСа прописал команду на активацию какого то Линукс? загрузчика (что то ****** 0х80) - отработала, сказала что загрузчик установлен и активен - но всё пофиг
pEEp
Добавлено: 24 фев 2022, 00:24
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Странно, но всё создалось и заработало с первого раза (как на видео): 1. Подключил HDD 2.5 на 120GB через USB. 2. Из-под 7ки через "Управление дисками" обнулил, а затем разбил хард на 3 основных и 2 логических раздела. 3. Закинул поочередно все 5 образов (на 1 и 5 DG ругался, что диск занят - просто нажимал ОК на пофиг). 4. Подключил так же через USB к стендовой материнке ASUS M4A785 (всеядно-универсальная), запустился и получил табличку запуска необходимых тестов (все рабочие). Кстати, WIN10 так же дает ошибку, как и у остальных, но это логично: создание данного диска не подразумевает создание служебного раздела под данную ОС, вот и не стартует...
YunicheK
Аналогично, все заработало с первого раза. Портировал потом первые два образа на флешку. Грузилось. Но с толкнулся с проблемой. На 455 модс матс создавались логи, 400 и ниже ни в какую. Образы были один в один, разница только в версии линукс и версиях модс матс. Психанул, сделал свою сборку с нуля, прикрутил UEFI, закинул все на одну флешку с выбором версии линукс, создает все логи, причем не только, не только mods.log и report.txt, но и еще cmd.txt и gdb.txt. Грузиться с чего угодно.
КомпБит
Надо будет сделать так же, если получится - записать на видео и протестировать на старой ( с Windows 7 образом для проверки ) и новой материнской плате ( с Windows 10 образом для проверки)
КомпБит
Готово "Записываем образ для Теста видеокарт AMD и Nvidia (Tserver и MATS) + Windows x64 на SSD 120Gb" вот видео
Windows 7 x64 системные требования 20 ГБ (для 64-разрядной системы) Windows 7 x64 системные требования 32 ГБ (для 64-разрядной системы)
Порядок такой: 1) записываем Windows x64 (7/10 - смотря какая у Вас материнская плата Старая/новая) При установке Windows в начале пустой раздел размером 38.5Gb /файлы в NTFS/ + Зарезервировано Системой
устанавливаете на тестовую материнку образ Windows
2) После отключаете и подключаете к другому ПК через (к примеру) переходник SATA на USB 3.0 тот ssd 120 gb
через DiskGenius записываете Образ 1.pmf на 2500Mb (=2.44 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS через DiskGenius записываете Образ 2.pmf на 2500Mb (=2.44 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS через DiskGenius записываете Образ 3.pmf 54500Mb (=53.22 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS через DiskGenius записываете Образ 4.pmf 15300Mb (=14.94 Gb) - это поделив раздел через "Управление дисками" в NTFS
Образ 5.pmf с Кривой Windows 10 - НЕ ЗАПИСЫВАТЬ !!!
3) Можно сразу заменить файл "MENU.LST" на измененый от меня под такой тип установки и меню, его скопировать на диск где "28 Элементов" там лежит точно такой же файл !
Готово !
Команды для Tserver и MATS есть в интернете !
Файлы в Архиве : 1) торрент "amd_test_new" с образами тестов для AMD и Nvidia 2) программа "DiskGeniusENG" для записи образов "1.pmf,2.pmf,3.pmf,4.pmf , а образ 5.pmf с глючной Windows 10 Test - не нужен" 3) файл "MENU.LST" на измененый от меня под такой тип установки и меню, его скопировать на диск где "28 Элементов" там лежит точно такой же файл (как в видео на той материнке что была у меня, как у Вас будет я не знаю и как вы будите записывать образы или делить через что диск я не знаю)4) текстовый документ "Порядок установки и записи образов и исправленное меню" 5) Картинка "BootMenuIMG" меню выбора загрузки.
avvi.cartier
Добавлено: 01 мар 2022, 02:27
Зарегистрирован: 07 май 2020, 23:18 Наличности на руках: 12.01 Сообщения: 13 Откуда: Сочи
Прошу, если можно, торрент файл либо в лс, либо на обменник или гдиск, а то у меня сообщений не хватает, а тупо набивать флудом не хочется
КомпБит
avvi.cartier
Добавлено: 02 мар 2022, 21:35
CatSW
Зачем вы мучаетесь с этими образами? Накатываете последнюю убунту и все работает, там нужно будет только в одном месте путь к файлу поправить. + можно поудалять лишнее, чтобы меньше весило, там в папках есть архивы этих же самых папок, дубли то есть, pm4play можно удалить, которые весят по 1.5 гб в каждом тесте. Это навскидку можно ужать до 20гб, а то и меньше, если вы тестируете только самое ходовое, а это 480-580, там каждый тест по 700мб будет весить. Думаю еще больше можно урезать, надо просто опытным путем проверить, что нужно для чисто тестирования памяти, скорее всего пару скриптов останется и исполняемый файл.
КомпБит
Хорошо было бы если Вы refflex записали бы Видео что и как сделать !
А так проверил всё на новом пк с Windows 10x64 (загружается только Windows 10x64, даже через программу EasyBCD не получается выбрать разделы для тестов видеокарт) - не работает как с Windows 7x64 и старой материнской платой.
Да и то видео с Китайцем который показывал эти образы и меню загрузчика нет толком КАК он записал и проверил НА старой и НА новой материнской плате с Windows 7x64/Windows 10x64 - будем ждать того кто это сделает на Видео и подробно. Да и под Windows 10x64 уже нужно больше места на SSD к примеру SSD от 256Gb и больше
CatSW
Устанавливаете убунту по инструкции из интернета (ну не снимать же мне еще одно видео, как это сделать ) Берете папку с тестом, кладете ее, например, в домашнюю папку. В файле tswrapper.pl фиксите путь с @suite_defination_files = glob "suite_*.pl"; на @suite_defination_files = glob "./suite_*.pl"; Собственно и все. Ну может быть перл еще надо будет поставить. У меня он просто уже скорее всего стоял. sudo apt-get install perl
leonemax81
Добавлено: 23 апр 2022, 19:08
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 12:39 Наличности на руках: 80.03 Сообщения: 18 Откуда: italia
hi friend, when I start the test for RX5500 video card, it freezes and does not finish the test, why?
tonycstech
Добавлено: 04 май 2022, 11:08
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15 Сообщения: 650 Откуда: home
В виду запретов эрого форума который не даёт редактировать оригинальный пост, где скачать самую последнюю версию со всеми доработками и фиксами ? Последний писк моды так сказать.
Google Drive ссылка будет рботать у всех. Яндех за рубежом забанили так что....... Спасибо за ранее.
uncledim
под 22й не заработал для 5000х. что-то пытается компилить и вываливается. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 24 секунды: ----------
любой какой найдешь качай, нету никаких доработок и фиксов кроме урезания размеров путем выкидывания [кому-то] ненужного. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 51 секунду: ----------
Есть подозрение, что тест для 5000-х работает только с исправными картами)
greez
Добавлено: 15 май 2022, 17:50
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 01:36 Наличности на руках: 96.01 Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Три дня с бубном плясал( Разные архивы качал, на разные диски ставил- и на 180Гб с урезанием и вин7 и на 500Гб точно как у китайца. На четырех платах запускал. Хоть убейся( Все одно и тоже, 4,5,6 пункты меню не работают. То бишь все тесты с АМД. Такое впечатление что в MENU.LST что-то не так прописано. Все время выдает ошибку что или неправильная команда или нет файла. Если у кого такое-же было, подскажите как справились? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 56 секунд: ---------- Точнее вот что пишет - ошибка 13: Недопустимый или неподдерживаемый исполняемый формат
uncledim
Добавлено: 15 май 2022, 21:03
Записывал на двух. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Не, на трех. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- и сегодня еще на двух других проверял, все то-же самое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
