Текущее время: 24 май 2024, 22:04
guar33
Заголовок сообщения: Re: F751S (60nb07m0) Нету изображения на матрицу Добавлено: 22 фев 2022, 04:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
по модели старой матрици, если родная, определить интерфейс, проверить шлейф, аида64 видит матрицу? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Vegnetus писал(а): +3VS_LCD - 0 вольт по моему должно быть сразу при включении
Vegnetus
Заголовок сообщения: Re: F751S (60nb07m0) Нету изображения на матрицу Добавлено: 23 фев 2022, 15:04 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 00:37 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 48 Откуда: Ua
guar33 Проц даёт на секунду питалово, принудительно если дать, то просто чёрный фон Матрица едп должна стоять, а стоит лвдс, едп у меня нету, может в этом вся проблема? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- fixic75 Всё тоже самое, я думаю что дело в матрице, комбайн не видит матрицу, в итоге нету сигналов
