Текущее время: 13 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: MSI GTX1060 6GB OCV1 Завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:34
Всем привет. Карта MSI GTX1060 6GB OCV1, схемы именно на неё нет, перерыл все варианты v328. Кстати в отличие от других MSI на этой у PCI разъёма нет версии платы.
Помогите пожалуйста разобраться с картой. Промерял всю карту и сделал записи на картинке, приложил. Нет питания памяти FBVDD, питание на ГПУ есть но оно 1,2в, вместо 0,8v. Пробовал менять шимки, драйвер двух фаз, мосфеты, нифига не меняется. Нет генерации на кварце и он в КЗ на массу, сравнить не с чем, нет карты похожей, чтобы посмотреть. В шимку up9509p на контакт PSI должно приходить 1.8в, а приходит 2.6в. В общем не могу понять откуда ноги растут. Опыта маловато поэтому не могу допереть, где собака зарыта, почему в некоторых местах завышены напряжения?
Фото на плату с яндекс диска
Верх https://disk.yandex.ru/i/GexyQ_mjz-tmlA
Низ https://disk.yandex.ru/i/_KbYwC6QF2c2PQ
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB OCV1 Завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:42
ГПУ либо перекатать - либо брелок. Увы, 99% - брелок.
Брелок 99,9999%. Этими напряжениями заведует ГПУ, а он увы, умер.
16 Ом по памяти - то же брелок. Хотите - снимите ГПУ и на его площадках промерьте снова и напишите результаты нам здесь. Но это если у вас много времени и не жаль его.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 14:38
CatSW
Спасибо за помощь!!!
Снял гпу, питание стало 0,82в, там где должно быть 1.8в, теперь 1.8в, НО! На память приходият всё теже 11,92в не понимаю почему??? И нет генерации кварца и он теперь не КЗ, но это я так понял потому что нет ГПУ. Хочу поставить другой ГПУ но надо решить вопрос с 12 вольтами по памяти...
https://disk.yandex.ru/i/PE8OjegfOhQS2g
https://disk.yandex.ru/i/tD0_egkVLgBOiw
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 16:09
Смотрите пробой транзисторов по этому питанию и исправность ШИМ микрухи там же. Дроссель пока не впаивайте - дайте памяти шанс)
Именно. Оба вывода кварца идет напрямую в ГПУ.
И да, проверьте элементы формирования напряжения питания памяти, и осликом ШИМ сигнал проверьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6G Armor OCV1 Micron положение страпов
Shved-el
04 апр 2020, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1060 6GT OCV1 помогите определить расположение резисторов
nazar
13
1719
14 авг 2021, 09:24
nazar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать деталь MSI GEFORCE GTX 1060 6GB OCV1
jetbalance
10 янв 2020, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1060 6gb ocv1
skorpion-yura
19
2618
03 май 2020, 21:38
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть
baikovv84
21
5234
22 окт 2021, 15:33
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilyhmen, Ромарион007, YunicheK и гости: 17
