Текущее время: 13 май 2024, 16:10
maksan
Заголовок сообщения: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 22 фев 2022, 22:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2022, 22:33 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Ситуация следующая: Есть ПК HP ProDesk 600 G3 и есть программатор CH341 с прищепкой. Решил я поэкспериментировать с биосом. В целях безопасности снял дамп двух версий биоса (02.31 и 02.39). После этого начал экспериментировать: прошивал прошивкой от HP ProDesk 600 G4. Прошивка залилась нормально, файлы в дампе и на чипе нормально совпали. При подаче питания комп начал пищать 5 красных и 2 белых сигнала Вложение: Screenshot 2022-02-20 at 12.07.06.png Сначала я подумал, что это прошивка не подошла. Лады. Решил залить обратно дамп родной прошивки, но встретился с точно такой же проблемой. Вот тут я ничего не понял О_О. Пробовал прошивать с помощью разных программ с проверкой содержимого чипа (разумеется с очисткой чипа перед прошивкой), но один хрен комп пищит при подключении питания. Пробовал сбрасывать CMOS всяческими способами перед прошивкой биоса и после. Пробовал прошивать биос без комплектующих, но эта сволочь всё равно пищит. Пробовал делать восстановительную флешку через программулину с офсайта, но там только обнова для биоса (9мб, а дамп вышел на 16мб). Плюнул на это дело и решил позвонить в СЦ. Спец там сказал, что наверное я неправильно прошиваю биос. Типа приносите нам, мы вам его починим за 1500р. Вот тут стало интересно: либо я реально неправильно прошиваю (типа надо выпаять чип и прошить), либо у них какая-то волшебная сервисная прошивка... Или есть какие-то секретные способы прошивки биоса? Типа закоротить какие-то контакты на матери (для снятия защиты) и потом шить биос... Кто-нить может подсказать, в чем может быть проблема?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 22 фев 2022, 23:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
maksan писал(а): Решил я поэкспериментировать с биосом А зачем ? Цель какая то была ?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 11:17 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
maksan писал(а): типа надо выпаять чип и прошить стопроцентов еще и EC на наличие фирмвари внутри проверить стоит
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 15:21 |
Azazehl писал(а): стопроцентов как вариант, да! НО! Что это изменит, если на чип выгружается всё то же самое, что есть в родном дампе, без выпаивания? Паять я сам не буду, поэтому, если не будет других вариантов, то потащу в СЦ и, если там восстановят работу, постараюсь узнать, как они смогли починить. Azazehl писал(а): еще и EC на наличие фирмвари внутри проверить стоит Что такое ЕС? BMA писал(а): Читали и шили родным софтом от CH341 ? Он с такими объёмами работает криво , а верификацию может проходить всегда . Пробовал шить через Colibri, AsProgrammer, CH341A 1.34. Перед каждой прошивкой чистил чип, и после каждой прошивки сравнивал содержимое чипа с дампом.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 15:50 |
maksan писал(а): Что такое ЕС? тогда лучше сразу в СЦ, пока не добили
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 16:09 |
Azazehl писал(а): тогда лучше сразу в СЦ, пока не добили Ахах) Мое любопытство не даст мне покоя) Я погуглил... EC - engineering change? Больше нагуглить не удалось... В СЦ вряд ли поставят биос от G4, чтоб я посмотрел, как там комп заработает на этой прошивке...
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 16:33 |
Azazehl писал(а): ну камон, форум почитать этот же самый слабо? Я на форуме тоже через поиск посмотрел "ЕС". Нашел тему про HP с Bios & EC Dump... Там не описано, что такое EC))
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 16:40 |
Azazehl писал(а): ну если даже поисхом пользоваться не получается и статьи для начинающих почитать Поиск выдал мне 421 страницу по запросу "EC dump") Несколько страниц я посмотрел... Форум большой) Если начать каждый раздел и тему перекапывать в надежде найти статьи для начинающих, не зная, что они реально есть, то можно и успеть поседеть))
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 16:45 |
Azazehl писал(а): через годик вернетесь Годик!?)) Думаю, что я более способный XD
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 16:57 |
REM писал(а): про какую хрень хоть тема? Блин. Сорян. Обычно везде указываю, а тут, видимо, уже мозги высохли под вечер. Третий вариант. HP ProDesk 600 G3 SFF
REM
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 17:07 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
https://m.vk.com/wall-90409922_370362-а года выпуски.... по ревизии смотрим EC - NUVOTON... не вижу на фото цыфири (какой) ... Но с прошивкой они на Compal вроде только... да и год мелковат для шьюхшихся...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 17:35 |
REM писал(а): по ревизии смотрим Ревизия ARA REV:A, как по ссылке ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- REM писал(а): EC - NUVOTON... не вижу на фото цыфири (какой) А где на фото смотреть? В каком месте платы?
REM
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 18:02 |
в левом нижнем углу... 128 ног... на ём же написано ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- а как вы от G4 биос шили? https://aliexpress.ru/item/400091189529 ... 0539716566на ней же мост другой... боюсь что мост то нюхнул чужой TXE и заблокировался... это вам тогда сюды... - viewtopic.php?f=181&t=89495и не факт... и на пол жопы гемору.... уж точно легче в сервис топ-топ...
Последний раз редактировалось REM 23 фев 2022, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 18:12 |
REM писал(а): в левом нижнем углу ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- REM писал(а): а как вы от G4 биос шили? Прищепкой. Нашел дамп тут на форуме.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 19:26 |
maksan писал(а): Пожалуй пойду до СЦ давно бы так))
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 23 фев 2022, 19:28 |
Azazehl писал(а): давно бы так)) Еще даже недели не прошло XD ---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 23 секунды: ---------- Случилось нечто неожиданное: взял прошивки с этой Ссылки и прошил через колибри. Комп теперь не пищит, а включается и выключается: видно по диоду включения и вентилятор запускается. Но не более. Пока что сц под вопросом)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 24 фев 2022, 18:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
maksan Поздно в СЦ. Похоже в 1500 вы уже не уложитесь. Тут заменой всей платы попахивает. Искры, хлопки, дым, запах горелого были после прошивки? Прогары на чипах есть? Проверьте не появилось ли горячих чипов, кроме процессора, таких что палец не держит?
Возможно потребуется замена хаба, мультиконтроллера и т.п.
Зачем же вы на угад шьёте чтопопало, тем более с Вконтакте?
maksan
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 24 фев 2022, 18:56 |
Radiolubitel писал(а): Там решение есть от M5656. Видел) И даже участвовал там в переписке Решение - прошивка с выпаиванием чипа. Для меня это - путь в СЦ)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе ПК после прошивки биоса Добавлено: 24 фев 2022, 19:57 |
maksanЭто правильное решение. Понятно дело что паяльник можно купить и дешевле, чем 1500 рублей. Но толку от него будет мало, если у вас программатор без доработок, то он и выпаянную может не прошить. А нормальный программатор, как в СЦ вы не купите за 1500. Доработать свой без паяльника тоже не сможете. Замкнутый круг получается. А еще может флэшка полудохлая или хаб в мусорку. Так что да, вы правы: maksan писал(а): Для меня это - путь в СЦ)
