Текущее время: 17 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: MSI MS-1799 (ms-16j91 ver 1.0) отваливается дискретна видеокарта
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:28
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем. В процессе работы отваливается дискретная видеокарта (N17P-G0-A1). Перестает определяться в биосе. Ноут видит только интегрированную. Есть у кого замеры сопротивлений на питании, памяти и видеокарте? И схемку бы не мешало :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1799 (ms-16j91 ver 1.0) отваливается дискретна видеокарта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 11:49
так вы свои замеры сделайте , как минимум наличие питаний ГПУ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
а схема есть на форуме viewtopic.php?f=250&t=493&p=802515&hilit=%2A16j%2A#p802515
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 14:07
Спасибо. сейчас померю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 2 секунды: ----------
напряжение 0 сопротивление на дросселях
choke1 70
choke5 1,1
choke6 1,1
choke8 70
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 15:09
Обратил внимание на шимку U26 которая стои рядом этими дроселями. Выходы Phase1 и Phase2 кз с землей. Резистор который откидывают при отключении дискретки PR257 0 Ом живой. На нем 5 вольт.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 55 секунд: ----------
схему открыть не могу, так как только недавно зарегестрировался. Пытался задонатить, но платежи почему то не проходят. Без схемы сложновато разбираться. А сообщения могу писать одно в час. Намерял на шим следующие 2, 18, 21 - 5v 9-19v
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 15:25
а драйвер шимки на другой стороне платы?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 14:21
на выводе 10 шимки где должно выходить 1,8 B сопротивление 1 Ом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 12:17
снял шимку кз осталось на плате. хочу подать с лбп 1.8 и посмотреть ток нагрузки и что греется. надеюсь не видеочип
---------- Добавлено спустя 56 минут 18 секунд: ----------
скачал схему. огромное спасибо. даташит на микросхему и схема включения в ноуте отличаются.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 13:35
так и не разобрался в чем конкретно проблема была. в процесс поиска проблемы появления павер гуд внезапно заработал биос и все появилось. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 14:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
2851
06 янв 2022, 14:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS 1799 (MS-16J91 ver:1.0) Не видит дискретное видео
в форуме MSI
antdry2012
12
3663
19 окт 2019, 13:38
antdry2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (MS-16J91 ver.1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
yurbann
1413
19 авг 2022, 14:56
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) нужно фото u15
в форуме MSI
nik1969
07 авг 2018, 10:35
nik1969 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 5
