Текущее время: 01 июн 2024, 22:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 24 фев 2022, 00:18 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи, пришла мать с диагнозом "перегревается процессор" естественно валенок в СО. почистил, собрал, стал проверять, не запускается фурмарк на диске клиента, подвисает и в итоге может вылететь БСОД. подкинул свой, драйвера все встают, драйвера видика без восклицательного знака, фурмарк запустился, но в процессе запуска экран несколько раз моргал, GPU-z адекватно видит датчики видика (если видик мертвый там бывают ужасные цифры частот и температуры) но при попытке прокрутить бублик выетает ошибка, фурмарк закрывается и больше не запускается до перезагрузки. В панели управления NVIDIA тоже самое мигает несколько раз экран, частоты видика поднимаются до рабочих и винда выдает сообщение, что доступ приложения к видику заблокирован. Подкидывал разные диски, шил БИОС, EC, без эффекта. Может ли быть причина в чем-то кроме самого видика? до замены хочется исключить другие варианты.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 09:43 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
ValeDeMareведутся, но не всегда ValeDeMare писал(а): и чип поменять можно, зачем переводить в UMA? вопрос так-то дурацкий переводят для: 1)теста корректности работы без видака 2)чипов на десятилетние ноуты все меньше и меньше - если китайское г-но с али не рассматривать, да и толку от него...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 11:29 |
ValeDeMare писал(а): лично у меня доноров с предположительно живыми видиками лично я не занимаюсь (полу)мошенничесткими действиями и не ставлю клиентам зомби-чипы с непонятных донорских плат ValeDeMare писал(а): всетаки видик менять дело не быстрое. быстрее, чем писульки на форумах писать так-то и явно быстрее, чем память катать и менять)
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 11:56 |
Doc писал(а): ично я не занимаюсь (полу)мошенничесткими действиями и не ставлю клиентам зомби-чипы с непонятных донорских плат а можно найти реально новый чип и так, чтобы с работой получилось дешевле, чем найти такую же бу на авито? и я несколько иначе работаю, не на клиентов, выкупаю трупы, поднимаю и продаю по минимальным ценам, так что по сравнению с такими же бу платами чипы с доноров ровно такие же. если менять память то да, быстрее, а если есть возможность програмно понять что за ошибка выпадает то наверное это намного правильнее. просто я увы не знаю есть такая возможность или нет
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 12:06 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: а можно найти реально новый чи на 7912 - 4 видика было какой? https://www.partsdirect.ru/goods/211090
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 12:14 |
REM писал(а): https://www.partsdirect.ru/goods/211090 я же сказал чтобы с работой получилось дешевле, чем купить бу на авито... 4к чип + минимум 1.5 работа, я рабочие матеря дешевле продаю... и с чего вы взяли что в партсдиректе он новый? мульты там 30% мертвые, даже матрицы бракованые продают и на 7912 минимум 6 видиков было 610 620 630 640 710 730
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 12:55 |
REM писал(а): ... на продать, можно и с донора хотите сказать бу чип, снятый в китае с такого же донора лучше будет?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 13:42 |
ValeDeMare писал(а): а можно найти реально новый чип и так, чтобы с работой получилось дешевле, чем найти такую же бу на авито? У вас постановка задачи такая, что ей соответствовать могут только "жулики и воры"(c) уж не обижайтесь Если надо дешево, то это UMA - и делать ничего не надо (трудозатраты минимальны) и обмана никакого и надежность. А то по вашей схеме и амдшные чипы надо дуть - гарантию авось отработает, а дальше пофиг...зато дешево. Дальше неинтересно) PS В буттеке новые...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 14:05 |
Doc я с вами не согласен в корне, на авито куча Б/У материнок в том числе и 7912, все они 8-10лет, соответственно чип везде с определенной вероятностью крякнет в ближайшее время, даже если его не меняли и тут нет обмана, б/у и есть б/у. если взять чип с одной матери которую нет возможности восстановить и пересадить на мать где умер чип и продать за меньшие деньги, в чем тут обман? Вероятность отказа плюс минус такая же как на матерях, где чип не пересаживали. с другой стороны к вам пришел клиент, у него умер видик, вы ему озвучиваете 1к за uma 2к за пересадить чип с донора и 6к за новый чип, как думаете что он выберет? + вы поставили новый чип и ок, он отработает еще 10 лет а входные ключи, шим 3/5 вольт, хаб, типовуха, шим 1.05в, шим проца, мульт отработают столько, вы дадите гарантию? или через пол года эта мать к вам придет уже с мертвым хабом и вы возьмете еще 4к за пересадку нового хаба? Вероятность смерти пересаженного чипа не сильно портит общую вероятность отказа 10 летней платы после ремонта в течении ближайшего года от причин не связанных с видеочипом. Прогрев АМД это другое, там 100% понятно что он отомрет через 1день-пару месяцев. Чип с донора может прожить и 5 лет, смотря насколько его жарить. 630 640 все дохлые, 710 все живые, не греются они, да и не жарят их, слабые, 730 пограничные, 610 620 вообще нет смысла трогать что они есть, что их нет
и опять таки вы рассуждаете с позиции того, кому принесли ноут и сказали "сделай" по сути ее и в УМА нет необходимости переводить, достаточно в диспетчере отключить видик, дел на 5 минут и 500р. У меня другая позиция я не работаю на клиентов, я скупаю лом и поднимаю. обычно не меняю чипы, муторно, но сейчас лежит 2 7912 uma и третья ну никак не нужна, не берут их, даже за дешево, а с графикой за 4к отрывают с руками, а за 6 уже никому они и с графикой не нужны, чип новый стоит от 2к (ориентировочно новый) вот и смысл мне его ставить, если 1 нет гарантии что он новый 2. мать точно также может крякнуть через месяц, на 7912 за 3 года видел абсолютно разные мертвые компоненты вплоть до транзисторов по линиям SUSP.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 14:20 |
- Я не озвучиваю "пересадки с доноров и прогревы", я озвучиваю UMA и, если захочу, замена на новый, а если по разным причинам не захочу или нет новых, значит только UMA. Я как мастер решаю как чинить правильно и чинить ли вообще, а не клиент - не согласен, пусть идет дальше куда хочет. - Я не ставлю свою работу и заработок в зависимость от мошенников и ссанья с авито - Гарантию я даю только на выполненную работу, хотя могу в нее, если был дорогой ремонт, и всякую мелочь включить если что, но ряд ноутов я просто перестаю/перестал делать даже за деньги потому считаю, что свой ресурс они отработали; то есть с 10летними ноутами я уже потихоньку завязываю, их уж точно туда не ставлю зомби-чипы на авось ValeDeMare писал(а): Вероятность смерти пересаженного чипа не сильно сильно, ведь есть элементы, которые дохнут предсказуемо по ресурсу - а нвидия там их отработала уже даже не один; PS я уже 3 чипа сегодня поставил пока с вами говорю, а вы все мучаетесь дилеммой диагностики?)
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 14:28 |
Doc за год через меня прошли порядка 40 7912, мертвый чип был на 3х, 1 ушла в ума, на 1 еще и хаб был отвален, осталась на донора, эта третья, а вы говорите о ресурсе видика? На новый я бы наверное и 6 поменял, делов то, снять, почистить и посадить. только у меня в день увы 1-2 часа на работу есть, и то ночью.. поэтому и не хочется час тратить на ребол/посадку.
у вас другая концепция заработка, точка, куда несут всё и вы можете выбрать за что браться, а мне приходится искать платформы, которые с большой долей вероятности можно поднять с минимумом вложений и продать за достойные деньги, сидеть на точке 8 часов в день к сожалению нет возможности, а домой ко мне никто не понесет чинить, по яндексу в радиусе 300 метров в домах 6 "ремонт компьютеров и ноутбуков"
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 16:47 |
Doc писал(а): 7912p UMA на HM77 почем у вас, которые не берут?) за 3 долго и с трудом уходят на 77 хабе.
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 25 фев 2022, 18:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Что-то у вас не так в плане планирования работы... Оно в разборе тогда выглядит более привлекательно, и трудозатрат минимум.
rusinych
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 26 фев 2022, 18:40 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
ValeDeMare писал(а): вы ему озвучиваете 1к за uma 2к за пересадить чип с донора и 6к за новый чип, как думаете что он выберет? + вы поставили новый чип и ок, он отработает еще 10 лет а входные ключи, шим 3/5 вольт, хаб, типовуха, шим 1.05в, шим проца, мульт отработают столько, вы дадите гарантию? Так гарантия то дается на работы, гарантию на зч дает продавец или клиент, если принес ее сам. исходя из вашей логики гарантийные обязательства вы несете за все что может случится с ноутбуком. в какой-то момент показалось даже что если клиент его "утопит" то все равно будет гарантийный случай...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 27 фев 2022, 12:03 |
rusinych наоборот. я говорю, что гарантию как раз можно дать только на свою работу, но как бы хорошо я не сделал свою работу через день может помереть хаб, шим или что-то еще, чего я не трогал и в этой связи ставить новый чип за большие деньги по сути бессмысленно для клиента, он заплатит стоимость превышающую стоимость б/у мат платы на авито за мой ремонт а по сути никаких гарантий, как и в случае с покупкой б/у нету, боле того мать, прогретая на ик станции ИМХО намного менее живучая, чем не прогретая, гораздо целесообразнее бюджетно поставить б/у чип.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 27 фев 2022, 17:57 |
ValeDeMare писал(а): по сути бессмысленно для клиента Он пусть сам решает, что для него бессмысленно из предложенных вариантов ValeDeMare писал(а): гораздо целесообразнее бюджетно поставить б/у чип. нуда - а людей можно вообще не лечить или через задницу, все равно "завтра" помрет не от одного, так от другого Надо научиться качественно делать свою часть работы, а не искать причины почему это делать не надо
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом Добавлено: 01 мар 2022, 21:04 |
Doc писал(а): Надо научиться качественно делать свою часть работы, а не искать причины почему это делать не надо вы не правы, вы просто для себя выбрали понятие "качественно" и "некачественно" и для вас это замена чипа на новый. а по гарантии, да и в большинстве стран с высокими доходами ремонта мат плат нет вообще, по грарнтии мат плату меняют и только на новую при любой ее поломке, даже при пробитом конденсаторе, даже не разбираются что с ней. Поэтому наиболее "качественный" ремонт при любой поломке на плате это ее замена на новую, почему же вы беретесь в не заводских условиях менять чипы, пусть даже и на новые? Просто для вас это кажется наиболее оптимальным вариантом, иначе пользуясь вашей логикой "я решаю как чинить" вы бы предлагали клиенту замену платы на новую и всё. И это действительно наиболее надежный вариант ремонта, вероятность отказа в течении года на порядок ниже, а то и на 2 поряка, а разница между заменой на новый чип и на бу чип 10-15%
