Текущее время: 29 май 2024, 13:22
alien_2005
Заголовок сообщения: X751L (X751LD REV 2.5) Ищется прошивка на матрицу Добавлено: 22 фев 2022, 01:51 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Пришел по залитию, в первый раз починил побегали недели 2, принесли с проблемой гаснет экран при открытии закрытии крышки, перебрал шлейф матрицы, проблемы не нашел, но и экран перестал тухнуть, покурил и выдал что вроде работает, через несколько дней опять вернули погас и не включается, покурил опять, заказал шлейф матрицы, не помогло, к сожалению только в этот момент додумался подкинуть матрицу (она залита не была там и следов таковых нет никаких) и картирка есть стабильно, на родной матрице нет совсем, только подсветка (подкидывал правда битую 15.6 под рукой лежащую но это не важно). так питания потыкал приходят да сигналы на матрац, дальше глянул тепловизором, ничего не греется больше чем должно быть на матрице. Задумался что может это из за шлейфа прошивка навернулась, только вот найти ее нигде не могу (просто на моем опыте так уже бывало пару раз), прошу помощи в поиске прошивки.
Матрица b173htn01.1 30пин, не слим, FHD
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.5) Ищется прошивка на матрицу Добавлено: 22 фев 2022, 04:06 |
Radiolubitel писал(а): А всё остальное в норме: ну входящие сигналы они есть уже судя по тому что подключая другую матрицу я вижу кино, правильно? а вот в самой матрице я не копал особо, просто не раз и не два такое было что лезешь копать а потом выясняется что дело было в прошивке
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.5) Ищется прошивка на матрицу Добавлено: 23 фев 2022, 00:36 |
MorganFreeMan писал(а): Прошивка матрицы B173HTN01 V1 (H/W:0A) спасибо большое, я как раз сейчас к этому аппарату вернулся
