Текущее время: 22 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 13:05
Ноутбук HP 450 G6 умер вентилятор
соответственно при старте ошибка 90В
заказал новый, установил, при включении ноута вентилятор разгоняется и останавливается
и опять ошибка 90В, в БИОС войти не получается.
как это лечить? БИОС перепрошить? или есть другие варианты???
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 13:10
Как минимум биос сбросить попробуйте, не поможет, тогда про перепрошивку думать можно
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 13:42
напряжения на разъёме FAN
1 - 0 в общий "минус"
2 - 3.3 в
3 - 5.1 в
4 - 0 в ( но иногда при нажатии кнопки вкл на мгновение прыгает до 1.6 в
иногда кулер при вкл никак не реагирует, иногда на секунду разгоняется )
если при откл разъёме подать 5 вольт на 1 и 3 ноги то кулер крутится нормально ( старый нет, сдох )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 16:16
На одном ноуте было что на датчик холла в новом кулере воздействует магнитное поле от динамика. В разобранном состоянии все работало, как только опускаешь топкейс, вентилятор останавливался. Вот такие китайские кулера.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G6 (DA0X8KBB8C0 rev:C (X8J-8L)) Проблема с вентилятором ошибка 90В, замена непомогла.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 11:28
Всё решилось просто:
надо было на старте при сообщении ошибки 90В нажать энтер
дождаться загрузки системы и перезагрузиться.
теперь всё работает как положено.
всех благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8EO REV:E (X8J-8L)) Чарджер закрывает входные ключи
MrBooom4ik
02 июл 2021, 16:24
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 (Quanta X8j-8L (DA0X8JMB8E0)) ШИМ питания видео.
Jahm
2361
15 мар 2021, 16:27
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G6 (X8J-6L DAX8JMB16E0) требуется маркировка детали
Focus_91
1376
04 июн 2022, 19:41
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G6 (Quanta X8J) Помогите определить выгоревшие элементы
sasha09
02 июн 2022, 15:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hunter26, master-hand и гости: 32
