Текущее время: 06 май 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Klissre x79 перестала работать видеокарта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:45
Здравствуйте! Мать Klissre x79, перестала запускаться видюха Radeon HD 5770 (на другом компе работает.) На этой же матери работают другие видеокарты, например NVIDIA 8600gts (хотя стояла именно 5770 и все было ок). По питанию все ок. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Klissre x79 перестала работать видеокарта.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 14:54
Ситуация изменилась! Стояла Radeon hd5750, сейчас с ней 5 длинных beep и черный экран. Поставил MSI nx8600gts, то же самое. Но что интересно, с Radeon hd2400pro, завелась и работает нормально. Что может быть? У меня даже мыслей нет... БП менял, БИОС шил. Я не могу понять в чем отличия этих карт?! (кроме до питания)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:34
Те видеокарты что запускаются с материнкой работают полноценно в х16?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 14:27
Так как плата с Китая то там производство так себе. Думаю у вас отвал соккета по пси линиям. И соответственно те карты которые работают в 4х к примеру работают а в х16 нет. Проверьте не покарябана ли плата или нет сколов. Переткните процессор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 11:22
Вероятнее всего отвал или неконтакт сокета процессора. Нужна диагностика. Я бы для начала подключил видеокарту(ы) в соседний слот PCI-ex x1 через райзер. Слоты PCI-ex x1, PCI-ex x4, PCI-ex x8 обычно идут в хаб материнской платы, а слот PCI-ex x16 идет напрямую к процессору. По результатам уже можно что-то думать дальше. А вообще есть хорошая штука на Али-Экспресс - "Карта-тестер слота PCI express 16X 8X 4X для материнской платы", которая очень помогает в диагностике таких случаев. На это карте-тестере сразу видно какие линии не звонятся с процессором. А далее по даташиту на процессор для данного сокета находятся нужные выводы и либо чистятся, либо пропаиваются, либо меняются.
p.s. Ну и про замеры питаний на самом разъеме PCI-Ex x16 не забываем измерить.
 ! igils писал(а):
а еще не забываем смотреть на даты постов, прежде, чем давать советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта
в форуме Asus
IslandSky
16
4741
24 ноя 2017, 14:42
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis tw21 после настройки биос перестала работать клавиатура
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
NeFar13
16 сен 2015, 11:39
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (Petronas-15(DC)Rev1.0) При ремонте матрицы перестала работать клава
в форуме Samsung
vov44
11 авг 2016, 09:57
vov44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестала работать OPENBOARDVIEW
в форуме Программное обеспечение | Software
Maslov
10 янв 2018, 17:45
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
4490
11 мар 2018, 17:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
