Выкладываю замеры:
по основным питаниям:
PL1801 - +1.8VALWP - 0.3 OhmУходит на Кодек, по нему 68kOhm. На видюху и хаб, сопротивление минимальное со стоны хаба 0.038Ohm.
PLB2 - +17.4V_BATT - 31 kOhm,
PLM1 - +1.2VP - 179 Ohm
PL501 - +5VALWP - 22.5 kOhm
PL301 - +3VALWP - 0.102 OhmУходит много куда, в т.ч. на Хаб. 0.101Ohm под Хабом на RH99.
PL1101 - +1.05VALWP - 0.015OhmИдет на хаб как +1.05VALW_PRIM через JPH1, по ним 0.015Ohm, ещё раз на хаб как +1.05VALW_PCH, по ним 0.9Ohm, и на проц через UC4 и UQ2, но за ними со стороны проца на нагрузке сотни ом.
PLW1 - +FBVDDQ - 153 Ohm
PLV2, PLV3, PLV4 - +NVVDD1 - 0.215 Ohm.
PLH1 - +1.0VS_VCCIOP - 41.3 Ohm
PLA1 - +VCC_SA - 13.7 Ohm
PLG1 - +VCC_GT - 4.3 Ohm
PLZ1, PLZ2, PLZ3, PLZ4 - +VCC_CORE - 1.35 Ohm.
PJM3 - +0.6VS_VTT - 700 kOhm
+3VLP на мультик 18.1 kOhm
Коннектор шлейфа матрицы JeDP1:
+INVPWR_B+ - 15.55kOhm
PCH_BKL_PWM - OL
BKOFF# - 13MOhm
EDP_HPD_R - 100kOhm
+LCDVDD - 341kOhm
PANEL_OD_EN - OL
EDP_AUXN_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_AUXP_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXP0_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXN0_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXP1_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXN1_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXP2_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
EDP_TXN2_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm
I2C_TS_INT#_3VS - 100kOhm
I2C_TS_RST#_3VS - 100kOhm
I2C_SCL_TS_3VS - 4kOhm
I2C_SDA_TS_3VS - 4kOhm
+TS_PWR - 2.32kOhm
TS_EN - 6Ohm - 34 контакт eDp коннектора уходит на Хаб.+3VS - 2.32kOhm
USB20_N5_CAMERA - OL
USB20_P5_CAMERA - OL
DMIC_CLK_R - 14MOhm
DMIC_DATA_R - 2.5MOhm
Ну вот, пока описывал всё сюда, сам тоже убедился что точно надо снимать Хаб и снова замерять.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд: ---------- Снял Хаб:
PL1801 - +1.8VALWP стало 12 кОм.
PL301 - +3VALWP стало 10.3 кОм
PL1101 - +1.05VALWP со стороны хаба стало 18 кОм
TS_EN - 6Ohm - 34 контакт eDp коннектора сопротивление ушло в бесконечность.
Буду надеяться что отделался только одним Хабом
---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ---------- Подал питание, дежурка 5Вольт поднялась. 3.3 должна подняться после старта. На мультике 3 вольта появились. Ждём хаб )
