Текущее время: 21 май 2024, 07:18
Raisca
Заголовок сообщения: Sapphire R9 390 8Gb нет питание GPU и MVDD (нужна схема) Добавлено: 27 фев 2022, 18:22 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Ребятки подмогните схемкой или советом. Пришла с данной проблемой и пока не победил. Нашел проблему по питанию на L300 не формировалось 0.95V заменил шимку U4010 -- этот напряг появился остальные так и не пошли. Питание на шимке 3567В норма 3.2V, 20 ножна HOTa --3.2V , 11 И 12 -- по нулям соотвествено (PGOOD,PWOK), на 21 ноге шимки 3567B нет енебла, сопротивление по енеблу в 1к, на MSI схема есть, но решение по power seq здесь точно нужно знать как формируется. Были до меня поставлены жуки по предохранителям доп питания, меняли U4016--болячку данной карты (заменил на всякий случай) сигнала на PWM не приходит. Все 3551 посажены идеально. Шимку 3567В заменил с рабочей снял. Сопротивления по всем источникам питания платы в норме сравнил с рабочей
